SXF 250 06r. Jak dorobić światła?
Autor tematuZgibniewZiobor
Witam, posiadam KTM sxf 250 2006r. Jestem bardzo zadowolony, ale chciałbym mieć światła...zwłaszcza przedni reflektor. Nie zależy mi na homologacji. Chcę tylko przedni reflektor, bym mógł śmigać po zmroku:D Co muszę zrobić i jakie to są koszta?
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: SXF 250 06r. Jak dorobić światła?
Musisz kupić odpowiedni stojan, regulator napięcia i reflektor. Pytaj w Olek Motocykle, ale tania impreza to, to raczej nie jest.
m@r0m$
- Motocykl: Husqvarna WR 125 2000r.
Regulator napięcia można samemu zrobić tanim kosztem. Jest to prosty tyrystorowy regulator, sam robiłem taki do swojej Husqi. Koszt nie powinien przekroczyć 10zł + trochę zabawy z lutownicą.
Mikser
Pewnie że można. Przy odrobinie spostrzegawczości można nawet w tym temacie znaleźć odnośnik do strony ze schematami takich regulatorów, ale nie każdy da radę taki regulator zrobić. Poza tym do prądnic małej mocy (do około 40W) prościej kupić chiński regler do skutera. Nie polecam tylko tych najtańszych, ponieważ to są atrapy.
Ce eRa
Siemanko. Słyszałem że można dorobić światło wpinając się do fajki i montując regulator napięcia.Tyle ponoć miałoby wystarczyć.Chciałbym zamontować jakąś lampe w moim sx, a taki sposób wydaje się być tani i prosty.Niestety nic nie słyszałem na temat efektywności tego patentu.Spotkał się ktoś z czymś takim?
Mikser
Absolutnie nie ma takiej możliwości.
Ciekawi mnie po co ktoś takie bzdury wymyśla.
Tornado
- Motocykl: 250 YZF 2008r
Po co kombinować jeżeli można kupić lampkę z akumulatorkiem
np. coś takiego:
http://allegro.pl/super-mocna-lampa-sig ... 34069.html
■bardzo długi czas świecenia przy stałym strumieniu światła: 3,5h (tryb power), 5,5h (tryb standard), 11h (tryb ekonomiczny)
np. coś takiego:
levis
- Motocykl: 1990 Kx 125
Chciałbym podłączyć się pod pytanie...
Czy do KX 125 da się podłączyć światła ?
Generalnie coś daje napięcie na cewkę, tylko pytanie jakie to jest napięcie i ile amperów...
z góry dzięki za rady
hondacr1989
Ja z pomocą brata(zemnie marny elektryk) właśnie montujemy do hondy cr 125 światła ,kombinowania jest ,(Mam koło z cewkami które przykręcam do magneta z niego wychodzą 3kable, przy motorze miałem dwie kostki podejrzewam ze to regulatory napięcia ale czemu aż dwie. problem mam taki ze jak podłącze żarówkę to nie chce świecić bez dodania gazu ale na minimalnych obrotach jak moto utrzymuje to świeci(troszkę odkręcona manetka)(Wraz z zwiększeniem gazu żarówka mocniej świeci:)w czym problem? (tez będę podłączał kierunki ale chyba bez akumulatora sie nie obędzie,kumpel mówi ze są jakieś małe aku i jak jest sprawa ładowania)
