Duży opór podczas kopania KX 125 '98
Autor tematusojek1
Wczoraj podczas jazdy w terenie zgasł mi moto i nie chał dalej odpalić.
Kopałem go tylko kilka razy ponieważ wyczułem większy opór niż zwykle na kopce.
W garażu zaczałem od sprawdzenia świecy i iskry - tutaj wszystko jest OK.
Po ściągnięciu świecy kopka chodzi zdecydowanie swobodnie.
Na zimno motor "odpala" tzn widać, że załapuje ale po 2 taktach gaśnie jakby zatrzymany oporem.
Tak jakby był przytarty tłok, łożysko lub co innego go tam trzymało.
Poradźcie od czego zacząć diagnozę...
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
- Styl jazdy: Cross Country
Re: Duży opór podczas kopania KX 125 '98
Jeśli motor był na dotarciu to pewnie tłok się przytarł. Jaką mieszanke lałeś? Nie zdejmowałeś jeszcze cylka?
Ce eRa
Miałem taki problem i to były łożyska na wale. Odpalał ale po 1-2 sek gasł i kopka ciężej chodziła.sojek1 pisze:Na zimno motor "odpala" tzn widać, że załapuje ale po 2 taktach gaśnie jakby zatrzymany oporem.
Autor tematusojek1
Jeszcze nie zdejmowałem, czasu brak.ForestRider pisze:Jeśli motor był na dotarciu to pewnie tłok się przytarł. Jaką mieszanke lałeś? Nie zdejmowałeś jeszcze cylka?
Natomiast dzisiaj zabrałem się za motor i zacząłem rozbiórkę od magneta i gaźnika i zdaje się że kolega Ce eRa ma racje: po zdjęciu magneta moim oczom ukazała się wewnętrzna bieżnia łożyska, która wyszła na spacer przez uszczelniacz.
W weekend zabieram się za dalszy demontaż, w końcu do wymiany łożysk to cały silnik idzie do rozbiórki
