honda CRF 450 2005r problem grzeje sie
Autor tematumatikx
mam problem kupilem honde crf 450 gotuje mi sie woda w chłodnicy pojezdze chwile i jak chodzi na wolnych z 1 min to wylatuje odpowietrzeniem z chłodnicy
i jak zgasze to woda bulgocze w wezach płynu ubywa moze jakos sie odpowietrza układ jest jakis termostat? oraz szarpie sprzegło tarcze były nowe i kosz szarpie tylko przy ruszaniu z pierwszego biegu
co to moze byc?
co to moze byc?
Re: honda CRF 450 2005r problem grzeje sie
Mogla szczelic uszczelka pod glowica. Co do sprzegla to kosz najprawdopodobniej ma juz rowki.
Autor tematumatikx
tylko jak uszczelka by sie rozleciała to płyn chłodniczy wydostawal by sie na zewnatrz? a nic nie wylatuje ani nie siaczy;/
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
przy tym upale co teraz mamy to minute na wolnych to kazdego crossa mozesz zagotowac.. zero chlodzenia .. zamiast stac to jezdzij i problem zniknie.. termostatu nie ma..matikx pisze:mam problem kupilem honde crf 450 gotuje mi sie woda w chłodnicy pojezdze chwile i jak chodzi na wolnych z 1 min to wylatuje odpowietrzeniem z chłodnicy
i jak zgasze to woda bulgocze w wezach płynu ubywa moze jakos sie odpowietrza układ jest jakis termostat? oraz szarpie sprzegło tarcze były nowe i kosz szarpie tylko przy ruszaniu z pierwszego biegu![]()
co to moze byc?
cisnienie z cylindra dostaje sie do chlodnic i robi cisnienie, korek sie wtedy poddaje i plyn wylatuje. Fakt, ze jak jest upal to motor moze sie gotowac jak chodzi na postoju. Sprobuj motor normalnie rozgrzac i wtedy jedz pojezdzic, staraj sie jezdzic normalnie, ale nie stoj w miejscu na zalaczonym silniku. Jak dalej bedzie wywalalo to pewnie ta uszczalka. U mnie jak sie tak dzialo to dalem sobie wezyk od chlodnicy(ten co nim woda wylatuje jak sie gotuje) nad kolanko i widzialem jak jechalem, czy sie wylewamatikx pisze:tylko jak uszczelka by sie rozleciała to płyn chłodniczy wydostawal by sie na zewnatrz? a nic nie wylatuje ani nie siaczy;/
Autor tematumatikx
ile wlac oleju mam dwa korki jeden z lewej strony 2 z prawej strony od skrzyni pisze ze 570ml a z lewej strony ile? wlac oleju jakimi srobkami spuscic olej?
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
Ściągnij sobie serwisówke w formacie pdf bo to podstawa i wszystko będziesz wiedział.
Pozdr
Pozdr
krzakx
- Motocykl: Huska TE 250
dzielus
Witam,
Pozwolę sobie odkopać temat zamiast zakładać nowy
Sprzęt: Honda CRF 250 rok 2008
Mam wrażenie że za mocno się grzeje. Po 15 minutach jazdy po torze (wcale nie wolno) sprzęt nagrzewa się do tego stopnia, że nie można ręką dotknąć pokrywy od strony magneta, oraz cylindra i głowicy. Chłodnicę można trzymać ręką. Mała ilość płynu ucieka przelewem (nie gotuje się).
Pytanie, czy tak powinno być ? Wcześniej jeździłem setką więc nie mam pojęcia jak powinno być, ale wydaje mi się że gdybym nie robił przerw co 15 min to motor by się ugotował
Damian
Damian
tomasz12
Grzeje się to normalne, lecz przy takich temperaturach jakie panują obecnie, motocykl nie powinien się gotować. Proszę zacząć od wymiany płynu w chłodnicy, sprawdzić poziom oleju w skrzyni oraz w silniku.
dzielus
Płyn przed zimą zalany nowy, olej w silniku wymieniany 5 mth temu, podobnie w skrzyni - poziom ok.
Dzięki za odpowiedź.
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
hej, w crf 450 pompa wody jest umieszczona na kilku centymetrowym, łożyskowanym wałku. Wypust na wałku wchodzi w wałek wyrównoważający. Jeśli w Twoim motocyklu (patrz serwisówka) jest podobnie to radzę ściągnąć dekielek od pompy wody i spróbować pokręcić wirnikiem pompy. Jeśli będzie obracać się swobodnie to znaczy że wałek może być ułamany
Też miałem wrażenie że moja Honda bardzo się grzeje i niedługo później przy remoncie okazało się że wałek mam w dwóch częściach. Pompa wogóle nie przepompowywała wody
