Odpowietrzniki przedniego amortyzatora-warto?
Autor tematucharlibrkck
- Motocykl: yz 125
Witam, planuje zakupić do mojej yz takie odpowietrzniki, gdyż 2 miesiące temu wymieniałem uszczelniacze i nie widziałem, że powinno się odpowietrzać amora i znów padły. Mechanik nic mi nie mówił, a to jest mój pierwszy cross... No, ale cóż człowiek uczy się na błędach. Jak uważacie, opłaca się zainwestować 70zł w takie odpowietrzniki.? Jak to jest czy one same usuwają nadmiar powietrza, czy to tylko taki bajer i zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przycisk?
KEEP THE GAS!!!
Fajka
- VIP
- Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Re: Odpowietrzniki przedniego amortyzatora-warto?
Warto. Naciskasz i po kłopocie. 70zł hmmm można kupić taniej.charlibrkck pisze: Jak uważacie, opłaca się zainwestować 70zł w takie odpowietrzniki.? .... zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przycisk?
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
http://allegro.pl/item1065438982_odpowi ... od_ss.html
http://allegro.pl/item1056726454_zeta_o ... ba_wp.html
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
To tylko taki bajer i zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przyciskJak to jest czy one same usuwają nadmiar powietrza, czy to tylko taki bajer i zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przycisk?
Za 35zł widziałem gdzieś takie odpowietrzniki.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Ja mam te za 49 zł
Świetna sprawa bo nie trzeba kręcić tylko wciskasz;)
Ino przy montażu trzeba uważać bo one składają się z korpusiku i gwintu, który wchodzi w pokrywkę amortyzatora i tego przycisku który wkręca się w wcześniej wymieniony korpusik, uszczelnia je oring a właśnie przy wkręcaniu całego odpowietrznika korpusik się wkręci do oporu a później możesz wkręcać dalej tyle że przycisk w korpusik czego skutkiem jest zmiażdżony oring a korpusik się rozchodzi na boki. Ale to nie problem gdy dokręcasz z głową i patrzysz co się kręci.
P.S.
Za 35 są w inter cross
P.S.
- Motocykl: yz 125
Dzieki wszystkim za odpowiedzi, kupie te odpowietrzniki.
KEEP THE GAS!!!
Malec
- Motocykl: KTM SXF250 2016
Przy montażu poluzuj lagi w półkach i przekręć je tak by odpowietrzniki były jak najbliżej kiery, albo z przodu. Jeśli zostawisz je w bardziej eksponowanym miejscu szybko je połamiesz kolanem, brzuchem, klatą jeśli przydarzy ci się jakaś "ekwilibrystyka" - wiem z doświadczenia
