Obsługa i remonty w 4T-częstotliwość.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Obsługa i remonty w 4T-częstotliwość.
No nie do końcaJoker pisze:Czyli wypale 10 l paliwa i policze mniej wiecej jaki przekłamanie ma mój licznikpowinien pokazać 2mth wiecej
mam racje ?
Joker
- Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
noo i o to mi chodziło, zobacze w przyszłym tygodniu jak sie to sprawdza w praktyce licznik=paliwo. Interesuje mnie teraz jedna rzecz jaki mam obrać przelicznik
najlepiej to jakiś zawodnik by wiedział co ma licznik za 500 zł. i jeździ na Yamasze YZF 250.
Jaki wy proponujecie ?
Emil.
Emil.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
W 125 sprawdza się bak na godzine.Joker pisze:noo i o to mi chodziło, zobacze w przyszłym tygodniu jak sie to sprawdza w praktyce licznik=paliwo. Interesuje mnie teraz jedna rzecz jaki mam obrać przeliczniknajlepiej to jakiś zawodnik by wiedział co ma licznik za 500 zł. i jeździ na Yamasze YZF 250.
Joker
no w sumie bak mam 7l czyli przepalony bak to mniej wiecej 1,5 mth. Ale to już lepsze liczenie niż jak kolega co wyjazd olej wymienia bo przepali dwa baki a licznik 6-7 mtg pokazuje
licznik za 110 zł. z allegro.
Emil.
Emil.
Duriv
- Motocykl: YZ450F
A ile kosztuje gruntowny przegląd ?
Czy wałki rozrządu się wymienia i jak często ?
Oraz... Czy przeciętny zjadacz chleba Kowalskiego jest w stanie się nauczyć regulować zawory ?
Rysunki techniczne, projekty CAD i inne. Polecam się ;P
Joker
każdy sie uczył wiec i ty możesz
youtube.com tam jest wszystko
mam taki pytanie jak sprawdzić w jakim stanie jest korbowód w 4t ? jak luz góra - dół nie wyczuwalny. ??
Emil.
Emil.
Tak samo jak w 2t
luz gora/dol= do wymiany
przebarwienia( taki bordowy kolor) tez do wymiany.
piter233
- Motocykl: Suzuki RMZ 450 06'
Mam pytanie czy w 450 4T tłok da rade pociągnąc 100 mth?
I jeszcze jedno po około 50 mth co wymienić? Lub co sprawdzać ?
Joker
w 450 4t lajtowo 100-150 godz. po 50 godz. ja łańcuch rozrządu bym wymienił do profilaktyki
Emil.
Emil.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
jesli jest luz to juz definytywnie do wymiany chociaz masz jeszcze w manualu okreslone luzy na lozysku. Jesli luz nie miesci sie w normie to korba juz powinna byc wymieniona.Joker pisze:mam taki pytanie jak sprawdzić w jakim stanie jest korbowód w 4t ? jak luz góra - dół nie wyczuwalny. ??
Joker
już wszystko wyminione
dosłownie
ale dzieki
Emil.
Emil.
Joker
sory ze post pod postem ale mam problem.
Powiem na czym polega problem, YZF jest po wymianie tłoka ( sel B wossner ), korby, zaworów ssacych itd.
Po poskładaniu Yamaha brała olej, ma 5 mth około 200-400 mln, wiec głowica do harbutowic wymiania uszczelniaczy OMP po składałem i dalej bierze olej wiec nowe pierścienie oczywiście pod wymiar wossnera, sa na pewno założone dobrze, pierwsze tłok do cylindra aa potem cały zestaw na korbowód, tłok poruszał sie lekko w cylindrze, olejowe ładnie powchodziły w rowki itd poukładane na znak mercedesa. Yamaha po poskładaniu pieknie zapaliła nie kopciła na biało pochodziła z 10 min na wolnych zgasiłem odczekałem az ochłodnie w znowu potem powoli po jeździłem. Wymieniłem olej 10w50 castrol 1.1 dzisiaj odpalam motor lekki niebieski dymek puściła ale to dosłownie 10 sekund, sprawdziłem stan było 3/4 pojechałem na hołde, nie katowałem strzeta na prostych itd nic z tych rzeczy normalna jazda enduro, po 4 godz jazdy sprawdzam stan bagenta a tu 1/4 po godzinie jazdy sprawdzam i było już na samym dole bagnetu wiec pojechałem do domu. I teraz mam pytanie czy spotkaliście sie z docieraniem pierścieni w 4t ?
Co myslicie o tym wszystkim ?? prowadnice ? dodam ze motor ma max 80-100 mth. ogólnie po remoncie z 20 godz. Czyżby prowadnice i uszczeniacze ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Emil.
Emil.
