Skrzynia biegów Yz 250 zablokowana ? Pomocy
Autor tematuwisnia_93
Witam serdecznie. Tak jak w temacie mam problem ze skrzynią biegów. Oto dokładny opis objawów i skutków zblokowania się.
Po odpaleniu motocykla, prze gazowałem go na luzie lecz przy wyższych obrotach samoczynnie wbił mi się bieg i motor zgasł. W biegach nie można było znaleźć luzu. Lecz wszystkie inne biegi wchodziły normalnie. Nie można go pchać do przodu na sprzęgle należy cofnąć około 3 m dopiero wtedy można do przody na sprzęgle przepchać. Motor pali na popych lecz nie można wrzucić w czasie jazdy żadnego innego biegu ponieważ blokuje . Proszę o radę gdzie szukać przyczyny
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Skrzynia biegów Yz 250 zablokowana ? Pomocy
...pod pokrywą sprzęgła. Na pewno zauważysz uszkodzenie/przemieszczenie któregoś z elementów mechanizmu zmieniającego biegi. Ewentualnie posypała się jakaś część w komorze skrzyni biegów. Zacznij od ww. pokrywy.wisnia_93 pisze:Proszę o radę gdzie szukać przyczyny
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
gdzie szukac?? w srodku
jak nie rozbierzesz to nic sie nie dowiesz..
mutant
- Motocykl: yz 250
Ja też miałem troszeczkę podobny problem tylko ze yzf 426 4t. Nie zmieniłem kosza sprzęgłowego który mi popękał i jego kawałki powpadały dalej w karter i robiły tam swoje miedzy innymi blokowały różne tryby w tym mogły też zablokować skrzynie biegów... Jak wyżej kolega napisał wszystkiego dowiesz się jak zdejmiesz pokrywę sprzęgła 8)
Szybkiego powrotu na moto
pozdrawiam.
