Wymiana uszczelki pod głowicą CR 250
Autor tematukeny150
- Motocykl: KTM 520 EXC 01'
Mam trzy pytania odnośnie wymiany uszczelki pod głowicą ( Honda CR250R), z jaką siłą się dokręca nakrętki na głowicy , uszczelkę pod głowicę zakłada się tymi przetłoczeniami do góry czy na dół (chcę się upewnić) i czy można drugi raz założyć tę samą uszczelkę (metalowa) tzn. bez odpalania (ukręciła mi się szpilka-podczas dokręcania głowicy).
Z góry dzięki za informację.
BsK
- Motocykl: KX250F
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą CR 250
Co do siły przykręcania głowicy, pisze w serwisówce. A uszczelkę możesz dać tą co była.
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
to faktycznie pomogłeś chłopakowi... myślisz ze jakby miał serwisówkę to by pytał na forum?BsK pisze:Co do siły przykręcania głowicy, pisze w serwisówce.
"udzieliłeś się" a licznik bije...
Gresus
moment to 27Nm dokręcaj po przekątnych
ja np załorzyłem nowa uszczelke moto odpaliłem potem odkreciłem bo potrzeba była i znów ta sama i jest oki
kolanaklo
- Motocykl: Cr 250 & Yz450F
Witam mam taki problem ze z cylindra wylatuje mi płyn chłodniczy a dokładnie z wydechu co to moze byc uszczelka pod głowicą?? no i nie moge odpalic motoru bo świece zalewa płyn chłodniczy chodzi o Honde Cr 250 rok 99
Gresus
ja to bym nawet nie próbował odpalać tylko odrazu rozbierał bo z tego co wiem można porobić mały bajzel
pewnie uszczelka puszcza na tłok i wywala przez zawór wydechowy ale ja sie nie znam dopiero raz tłok wymieniałem D:
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
A jak z tymi przetłoczeniami? Ustawić je w stronę cylindra czy głowicy?
WFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
Witam...
Z Jaką siłą mam dokręcić głowicę w CR250 R ? (rocznik 1996r.)
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
