Honda CR 250 2000r. Kosz sprzęgłowy i tarczki.
Autor tematuxPatryKx
- Motocykl: Honda CR 250
Witam! Mam 3 pytania:
1. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć po tych zdjęciach, czy kosz sprzęgłowy jest do wymiany, dodam, że nie ma żadnych luzów. Na oko mojego znajomego mechanika wszystko w nim w porządku.
2. Po czym poznać, że tarczki sprzęgła są wyrobione?
3. Jak dogiąć z powrotem tą podkładkę, zabezpieczającą nakrętkę od kosza sprzęgłowego i czy ta nakrętka musi być max. dokręcona?(bo odkręcał mi znajomy pneumatem, a zakręcałem ręką)
Dzięki, pozdrawiam!
Dzięki, pozdrawiam!
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Honda CR 250 2000r. Kosz sprzęgłowy i tarczki.
xPatryKx pisze:Witam! Mam 3 pytania:
Dzięki, pozdrawiam!
1. Nie ma za dużych ząbków, więc jest jeszcze ok.
2. Po wymiarze(minimalny wymiar masz określony w serwisówce)
3. Kupujesz nową podkładke i podginasz ją śrubokrętem.
BsK
- Motocykl: KX250F
Kosz masz jeszcze w dobrym stanie, jakbyś zobaczył mój stary to byś chyba padł.
Tarcze sprzęgłowe możesz sobie kupić nowe bo nie jest to wielki koszt zaledwie 250zł.
Włodi mógłbyś pokazać jaka to ma być mniej wiecej podkładka?
WLD_Wlodi
- Załączniki
- Serwis 1.jpg (180.46 KiB) Przejrzano 12316 razy
Witam! Dzięki bardzo za odpowiedź. Po to mnie ostatnio gość na forum opierdzielił, że się głupio pytam, jak oczywiste, że mam kosz do wymiany, żebym się teraz dowiedział, że z koszem wszystko w porządku...
Wiecie może czy takie podkładki można dostać w pierwszym lepszym sklepie, czy lepiej na necie poszukać?
Byłbym jeszcze wdzięczny, jak byście mi powiedzieli, czy ta nakrętka trzymająca kosz musi być na maxa dokręcona, bo odkręcał mi ją znajomy pneumatem, a dokręcałem sam kluczem. Pozdrawiam!
Nakretka bylo mocno dokrecona, bo walek kreci sie w przciwna strone niz jest gwint i sie zaciska, jesli dokrecisz mocno kluczem i dobrze zabezpieczysz to bedzie ok.
WLD_Wlodi
Takiego zabezpieczenia możesz poszukać w dobrym sklepie żelaznym, a jak nie to serwis hondy. Koszt to max 10zł.
Ważne żeby po każdym odkręceniu kosza te zabezpieczenie wymieniać, bo jest ono "jednorazowe" i jak odegniesz/podegniesz 2-3 razy to może się ułamać i bajzel zrobić.
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Tu masz link do serwisówki . http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 0r/o/m2191 podkładka poz 18. cena ok. 6 dolarów plus przesyłka plus inne opłaty wyjdzie 30 zł . Jeśli masz trochę zdolnosci ślusarsko-plastycznych zrobisz ja sam z blachy stalowej #1mm . Kształt zewnętrzny nie musi być idealnie zachowany . srednica wew 18mm, zresztą stara pewnie masz na wzór."xPatryKx" Wiecie może czy takie podkładki można dostać w pierwszym lepszym sklepie, czy lepiej na necie poszukać?
.Byłbym jeszcze wdzięczny, jak byście mi powiedzieli, czy ta nakrętka trzymająca kosz musi być na maxa dokręcona, bo odkręcał mi ją znajomy pneumatem, a dokręcałem sam kluczem. Pozdrawiam!
Kosz jest bardzo ważnym elementem silnika , tak musi być dobrze zakręcony ale jak mocno to poszukaj w manualu , tam sa podane wszystkie momenty dokręcania śrub i nakrętek
Dzięki wielkie za wszystko! Sorry, że was tak męczę, ale mam jeszcze pytanie, czy żeby ściągnąć kosz sprzęgłowy zewnętrzny musi być odkręcony kopniak i coś jeszcze. Bo w momencie który jest pokazany na zdjęciu nie mogę go ściągnąć. I jeszcze jeden problem. Jak dokręcałem osłonę to to ukręciłem jedną śrubę tą dłuższą. Macie pomysł jak się pozbyć jej ze środka? Pozdrawiam!
BsK
- Motocykl: KX250F
No musisz odkręcić kopniak, pokrywę od sprzęgła a przed tym spuścić cały olej z silnika. Czas pracy około 4minuty.
WLD_Wlodi
Nie wiem czy nie masz jakiegoś mechanizmu pod lewą pokrywą. (Zobacz w serwisówce). Ja mam hydraulike także nie wiem co tam w japońcach siedzixPatryKx pisze:Dzięki wielkie za wszystko! Sorry, że was tak męczę, ale mam jeszcze pytanie, czy żeby ściągnąć kosz sprzęgłowy zewnętrzny musi być odkręcony kopniak i coś jeszcze. Bo w momencie który jest pokazany na zdjęciu nie mogę go ściągnąć. I jeszcze jeden problem. Jak dokręcałem osłonę to to ukręciłem jedną śrubę tą dłuższą. Macie pomysł jak się pozbyć jej ze środka? Pozdrawiam!
