Co należy sprawdzić z części, po kupnie używanego moto??
Autor tematukrzychu
witam.
Jako, że niedługo kupuję sobie dt 125, chciałbym się jak najwięcej dowiedzieć o tym, co muszę koniecznie wymienić i co zrobić z moto by przygotować go pod siebie (wiadomo w używce zawsze jest coś do zrobienia). Chcę uzyskać konkretne odpowiedzi a nie głupoty.
pozdro
Krzychu
pozdro
Krzychu
Jaca
Re: Co należy sprawdzić z części, po kupnie używanego moto??
napęd - nowe stare zębatki mają niesymetryczne, wyostrzone, wąskie zęby, łańcuch jak złapiesz za niego na tylnej zębatce, daje się sporo odciągnąć, nowy nie powinien.
sprawdź klocki hamulcowe, tarcze, czy nie są już zużyte...
pewnie będziesz musiał zainwestować w jakieś łożyska
Zaplatam i centruję koła -> PW
sebamx72
Odkreć srubke od poziomu oleju w skrzyni i sprawdz czy wyplynie czarny olej czy taka kawa z mlekiem lub same mleko
Odpalic go przejechać sie, sprawdzic stan dzialania hamulcow, oraz sprzegla, obczaj czy niegdzie nie ma przecieków. Jaki dymek leci z tłumika, czy pali od kopa, czy swiatła działają, czy zawieszenie cieknie, czy ma luzy na zawieszeniu, Sprawdz stan łozysk kół i opon. I ogólne zadbanie własciciela. Pzdr
Way of Life !
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
luzy na łożyskach w kołach i w wachaczu.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
woytas
Proponowal bym sprawdzic:
-jak pali na zimno i na cipelo
-przejechac sie zobaczyc jak pracuje sprzeglo i skrzynia
-sprawdzic stan klockow hamulcowych
-luzy w kołach,wahaczu,główka ramy
-filtr powietrza,jezeli jest brudny tzn ze sprzedawca niezadbal o niego nawet do sprzedania wiec co dopiero pomyslec o wczesniejszym dbaniu.
-sprawdzic czy lagi nie ciekną
-stan oleju
-plyn hłodniczy
-po ząbkach na nózkach poznamy czy sprzet byl duzo jezdzony czy malo(jezeli sa wytrte tzn ze duzo chyba ze ktos napiłował lub zalozył nowe)
-napęd,symetrycznosc zębów,stan łańcucha
-obejżec czy nigdzie silnik sie "nie poci"
-stan oleju
-plyn hłodniczy
grzeszny43
- Motocykl: Honda CRF 450 '03
A propos "pocenia się" silnika, pamiętam jak kiedyś jechałem po DT 80 to zadzwoniłem do sprzedającego i poprosiłem aby nie mył motocykla tylko pozostawił go "naturalnie" brudnego. Kiedy silnik jest brudny (oczywiście kiedy jest to naturalne kilkudniowe zabrudzenie a nie błoto ze szpadla) pięknie widać ewentualne wycieki. Swoją drogą to po kilku tygodniach okazało się ze w DT jest tłok od WSK czy SHL czy czegoś podobnego. Generalnie patent nieprzeciętny
Jak widać po moim błędzie mimo pozornego dobrego stanu motocykla można czasem kupić babola
No chyba, że sprzedający pozwoli rozebrać silnik
boczek59
- Motocykl: narazie brak
troche odswierze temat bo bede mial podobny problem
procz rzeczy wymienionych powyzej powiedzcie prosze jak sprawdzic czy silnik 4t np w dr 350 albo xt 350 jest w miare ok luzy na zaworach slychac jak w samochodzie takie klupanie jakby ??
prosze mi rowniez powiedziec jak sprawdzic luz glowki ramy bo nie wiem
trzeba pobujac motorem przod tyl i jednoczesnie trzymac hamulec przedni ??
mozna by bylo tez chyba zobaczyc czy rama nie byla spawana bo to moze ukazywac ostra jazde albo cos innego
jak najlepiej sprawdzic tylni amortyzator czy dobrze trzyma ? procz tego ze nie cieknie ??
z gory dziekuje oczekujac konkretnych odpowiedzi
byl rm 250, w planach enduro
Przewóz osób na lotniska, rozwozenie z wesel, kawalerskie, imprezki, koncerty, przewozy na dyskoteki do pobliskich czech itp samochód siedmio osobowy z kierowca
marcin180
- Motocykl: yz 125
Aby sprawdzić luz główki ramy upewnij się czy zacisk hamulcowy nie ma luzu, usiądź na motor, opuść stopy na ziemie stojąc na nich, następnie wciskając klamkę przedniego hamulca , staraj się bujając motorem w przód i w tył jeśli wyczujesz luz upewnij się czy to nie przypadkiem zacisk hamulcowy, dodatkowo możesz jedną rękę przyłożyć w miejscu łącznia górnej pułki amortyzatora z ramą, tam też jeśli jest to wyczujesz luzboczek59 pisze:troche odswierze temat bo bede mial podobny problem
prosze mi rowniez powiedziec jak sprawdzic luz glowki ramy bo nie wiemtrzeba pobujac motorem przod tyl i jednoczesnie trzymac hamulec przedni ??
