Gaz w YZ 250f
Autor tematublazej1616
- Motocykl: WR 125 / EXC 125
Gaz w YZ 250f
Kolega zakupił Yamahe YZ 250F z 2005 roku problem polega na nie spadających obrotach silnika Motor sie prze gazuje i przez moment obroty sie podtrzymują a po ok 7 sek spadna do normalnych . Czego jest to wina ? Przepustnicy ? Gaźnik wyczyściłem i dalej tak samo
Re: Gaz w YZ 250f
Sprawdz czy przepustnica wraca tak jak powinna(od razu po puszczeniu gazu do zera), moze linka sie przycina? wyreguluj sklad mieszanki jak w serwisowce http://www.yamaha-motor-europe.com/comm ... anuals.jsp wpisz model, rocznik i sciagnij sobie manuala, bo bez tego to chu* nie robota
bajktomi
- Motocykl: YZ250F
Re: Gaz w YZ 250f
Ustaw sobie wolniejsze obroty i powino zniknąć .
Mam to samo w mojej jak ustwie za wysokie to dzieje sie dokładnie to samo.
Pozdrowa.
Pozdrowa.
dparek
Re: Gaz w YZ 250f
witam.właśnie ja mam tak samo jak kolega wyżej.przepustnica się dobrze wraca linka dobrze chodzi regulowałem tą śróbke od obrotów i nic od mieszanki i tez nic.wiec co to morzę być???
a i mi nie po 7 sek spada tylko cały czas dostaje na wysokich obrotach
Kyio
- Motocykl: honda cr125
Re: Gaz w YZ 250f
zostaw to w spokoju, to jest normalne . Starsze yamaszki maja elektroniczne podtrzymanie obrotow, jest to zrobione po to aby motor nie gasl przy gwaltownym dodaniu gazu. Osobie ktora jezdzi juz dosc dobrze i na torze to nie przeszkadza.
zimak
- Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
Re: Gaz w YZ 250f
przeczytaj ten wątek viewtopic.php?t=12722
u mnie był problem z oringiem po prostu się zestarzał i nie było wystarczająco szczelnie na śrubie regulacji ilości mieszanki(ta od spodu gaźnika)
