Brak wolnych obrotow w YZ 125
Autor tematupurys
Witam.Moja yamaha nie ma wolnych obrotow
jak jest zimna to na chwile idzie sama ale jak sie tylko troche nagrzeje(jeszcze na ssaniu)to gasnie.Probowalem ma lince gazu podciagnac ale przy skrecaniu sama dodaje gazu.Przy gazniku nie chce zbytnio grzebac bo znajac zycie znowu sie cos popier... i wogole nie pojedzie.filtr jest wyczyscony naoliwiony polaczenia gumwe sa ok. Jedyne co mnie niepokoi to kapiacy olej z wezyka ktory wychodzi z zaworow kolo wydechu.Czy to jest normalne
czy to moze byc to
jakie moga byc inne przyczyny
czy moze pokusic sie i regulowac na gazniku
prosze o pomoc.
pozdrawiam
prosze o pomoc.
pozdrawiam
kotmx
linka sie o coś blokuje np. półke zawieszeniaprzy skrecaniu sama dodaje gazu
więcej gazu
tak, niech to zrobi ktoś kto sie zna 8)
jest:
XR 200 R 83r
DT 80 93r supermoto --> no co?
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Motocross_Świebodzin
- Motocykl: Yz250f
Masz dwie Śrubki przy gazniku jedna przy dolocie powieetrza dokładnie pod dolotem Śrubka ta reguluje powietrze standardowo jest ustawiona tak ze jak wkrecisz ja na maxa powinienes odkrecic ją o 2 obroty druga Sróbka jest z boku gaznika od wolnych obrotów wyreguluj nia obroty na ciepłym silniku
Yamaha Yz250f 06 - Zajebista Furaa:)
Yamaha Yz 125 99 - Remonty i remonty
