Galeria Lanrets
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Galeria Lanrets
Jak nazywa się ta osłonka na dyfuzor (czerwona) co masz i gdzie ją kupiłeś? I z tego co widzę masz przyczepioną ją na te plastikowe opaski (z czasem mogą one ulec przetopieniu - ciepło robi swoje)
Jezu71
Re: Galeria Lanrets
masz za daleko klamke sprzegla i na niej tez powinieneś miec chociaż jeden palec ja mam wskazujący ale kazdy ma swoj styl...
pozdro
pozdro
Yamaha YZ-F 250 2002, 2006LE, 2008, 2009.
Kawasaki KX-F 250 2008, 2010, 2012.
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM SX-F 250 2008, 2010, 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Galeria Lanrets
Solaris osłonkę kupiłem jakiś czas temu na allegro za 80zł znalazłem taką ale za 130 http://www.allegro.pl/item952795015_drc ... ro_2t.html
I jest przyczepiona na metalowe opaski zaciskowe :p
Jezu71 mam tą klamkę poprostu bardziej dogiąć w stronę kierownicy?
Autor tematuLanrets
Re: Galeria Lanrets
Ostatnio zmieniony śr, 2 cze 2010, 20:37 przez Lanrets, łącznie zmieniany 2 razy.
Żółwik
- Motocykl: YZ 250 F 08
Re: Galeria Lanrets
Fajne fotki
Kup sobie gogle bo czasami jakiś kamyczek może Ci w twarz walnąć
Nie przejmuj się upadkami i ćwicz dalej
Uważaj na nogę bo widać jak ci poleciała w stronę koła
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Galeria Lanrets
Co do tej klamki to chodziło żebyś spróbował ją przesunąć do środka kierownicy o 2-3 cm
Wtedy szybciej ją naciśniesz i będzie mniejszy wysiłek przy naciskaniu, spróbuj
A osłonkę radzę przesunąć jeszcze w stronę otworu cylindra tak z 10-15 cm i spróbuj ją skierować bardziej ku dołowi, zajrzyj do mojej galerii i zobacz gdzie się lubią wgniecenia robić
TU masz link
viewtopic.php?f=14&t=10666
TU masz link
Autor tematuLanrets
Re: Galeria Lanrets
http://www.youtube.com/watch?v=31_wuffyKqM
Proszę o surowe oceny, i od raz powiem że wiem że mam stać na podjazdach.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Galeria Lanrets
Praktycznie zamykasz manetkę po wejściu w bandę. Niedobrze
Dojeżdżasz do zakrętu na obrotach, redukcja, składasz się odpowiednio w bandę i gaz trzymasz tak samo jak przed nią - na tym polega jazda dwusuwem. Może ten tor taki dziwaczny. Jak na razie tylko jazda na pełnej manetce wprost wychodzi Ci dobrze, a nie o to tutaj chodzi. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt, 6 kwie 2010, 12:22 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuLanrets
Re: Galeria Lanrets
Dzięki Mateusz, postaram się poprawić. :drinkers:
A co do tego wchodzenia w zakręt nie nie wiem czy dobrze zrozumiałem, dojeżdżam do bandy na obrotach, hamowanie, redukcja złożenie się do zakrętu ( trzymam caly czas na obrotach) wyjście z zakrętu i ogień?
kubas1994
- Motocykl: KTM SX-F 450
Re: Galeria Lanrets
Na obrotach powinieneś sie wbijać w bandę a wyjść juz na całej manetce
Serwis motocyklowy Tarnow 791 547 160
