Liczniki motogodzin
maślana
Motocykl: CR250 01'
Re: Liczniki motogodzin
Post autor: maślana » pn, 5 kwie 2010, 21:27
przeczytałem wszystkie posty i widzę że każdy ma swoją teorię przeliczania mtg, zliczania czasu przez liczniki wg.czasu pracy,czy też pracy pod obciążeniem.
Mam GPT i podejrzewam go obliczanie czasu wg.obiążeń silnika,potrafi mi pokazać 1h po zużyciu 3/4 zbiornika przy turystycznej jeździe,a czasami 2h po zużyciu 1/2 zbiornika oranżady przy ostrym kręceniu
Gardor
Post autor: Gardor » wt, 6 kwie 2010, 12:59
Wiec czy moglibyście podać liczniki motogodzin które liczą po prostu czas pracy silnika i te które liczą w zależności od obrotów silnika. Zrobiło by się jedna listę i było by wporzo ;)
Jeździjmy tak, by było nas więcej a nie mniej!
klubowicz
Post autor: klubowicz » wt, 6 kwie 2010, 22:52
Gardor pisze:Wiec czy moglibyście podać liczniki motogodzin które liczą po prostu czas pracy silnika i te które liczą w zależności od obrotów silnika. Zrobiło by się jedna listę i było by wporzo ;)
Wsród popularnych liczników żaden nie liczy według obrotów i obciązenia . wszystkie liczą czas pracy uruchomionego silnika DRC,sendec,team10
b182
Post autor: b182 » czw, 8 kwie 2010, 08:03
Wydaje mi się ze liczniki które liczą liczbę faktycznych motogodzin musiały by być przed użyciem programowane. Tj. należałoby ustawiać maksymalne obroty itp. tak aby licznik wiedział w jakim zakresie obrotów 1MTH=1H a poniżej których musi korzystać ze wspomnianego gdzieś w temacie wzoru. Aby wynik był miarodajny jeszcze bardziej musiałoby w to wchodzić chwilowe obciążenie silnika a to już wyższa szkoła jazdy. Wydaje się więc że licznik liczący po prostu czas pracy silnika jest najlepszy. Wyskoczy 30MTH i wiemy ze mamy jakiś zapas jeszcze ponieważ wiemy że to nie faktyczne MTH a nieco zawyżone, ale należy się rozglądać za tłokiem :)
pytlar
Motocykl: Motobi Wilga 65/50 ;)
Post autor: pytlar » wt, 11 maja 2010, 11:34
używał ktoś tego wynalazku:
http://allegro.pl/item1024862506_liczni ... rm_sx.html
bo niby w testach dosyć przyzwoita jakoś względem ceny ;) ma byc założony do 250 2t...
camel24
Post autor: camel24 » pt, 14 maja 2010, 18:36
Mam problem, nie działa mi licznik motogodzin, mam go podpiętego do przewodu o fajki świecy i nie chce mi liczyc motogodzin.
Znajomy mi mówił ze podobno przewód musi byc owiniety miedzy fajką a cewka, a cewka w YZ jest głęboko w pokrywie zaworów.
Czy ktos ma z forumowiczów YZ z licznikiem motogodzin?/
Motocykl to Yamaha YZ450F 2008r
spiszak
Motocykl: EXC-F 350, YZF 250, CRF 250
Post autor: spiszak » śr, 15 wrz 2010, 00:48
A co sądzicie o liczniku Outlaw z tachometrem.
http://www.mxpartspoland.pl/289,licznik-motogodzin-z-tachometrem-outlaw.html
Outlaw Racing Tach/hour Meter
* FINALLY AN EASY WAY TO KEEP UP WITH YOUR BIKE MAINTENANCE
* STOP GUESSING AT SERVICE INTERVALS
* FULLY AUTOMATIC METER STARTS WHEN BIKE STARTS AND STOPS WHEN BIKE STOPS
* METER DISPLAYS ACCUMULATED ENGINE RUN TIME
* Automatic� upon engine start, meter will show RPMs. At engine shut down, meter displays total accumulated running time
* EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS,ONE END OF WIRE WRAPS AROUND SPARK PLUG WIRE, OTHER END TO METER
* FIND A CONVENIENT MOUNTING LOCATION AND INSTALL BY SCREWS OR DOUBLE-FACED TAPE (SCREWS & TAPE INCLUDED).ALTERNATE INSTALLATION METHOD: SIMPLY GLUE WITH A HIGH QUALITY GLUE
* EXTEND THE LIFE OF YOUR EQUIPMENT WITH "ON TIME SERVICING"
* Tachometer records up to 8,000 rpm with 1:1 (spark:rpm) firing pattern, or 4,000 rpm with 2:1 (spark:rpm) firing pattern.
Nie do końca rozumiem ostatni punkt.
CZ 125/516 -> YZ 250F '04 + CRF 250R '07
ryzyk_fizyk1323
Post autor: ryzyk_fizyk1323 » sob, 11 cze 2011, 09:24
witam wszystkich...czytam,czytam troche o tych licznikach..i nie moge znalezc podobnego problemu do mojego...otoz sprawa wyglada tak.: kolega i ja mamy takie same yzf 250 baaa liczniki takze (moto timer) problem w tym ze jezdzimy przewaznie razem w grupie i jak porownuje wyniki to jemu naliczy np 1.4mth a mi 0.7mth(czyli proporcjonalnie polowa)...dlaczego tak sie dzieje? ,próbuje znalezc jakas roznice i tak...? on jezdzi spokojniej,(poczatkujacy) jaa smialo odkrecam gdzie tylko sie da, on ma kabel owiniety wokol fajki natomiast ja wokol przewodu prowadzacego do fajki....pomoze ktos?nie wiem jak dojsc do ladu,albo nalicza mi za wolno albo koledze zaszybko...moze mam gdzies uszkodzony przewod (czujnik mth) i zle nalicza? wymienic go?z gory dziekuje za pomoc(nie chcialbym zajechac maszyny)
ryzyk_fizyk1323
Post autor: ryzyk_fizyk1323 » wt, 14 cze 2011, 16:06
chyba nikt nie pomoze...
Post autor: Majster128 » wt, 14 cze 2011, 17:39
Pewnie masz rację. Ale możesz zacząć od zamontowania licznika tak jak ma kolega, albo niech kolega zamontuje tak jak masz ty.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » śr, 15 cze 2011, 14:53
Lub zamieńcie sie licznikami (na nie długą chwile) i zobaczcie różnice.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 16 lut 2012, 19:51
Odkopuję :lol:
Chyba w tej sprawie nie dojdziemy do konsensusu?
A ten ktoś testował?
http://moto.allegro.pl/licznik-motogodz ... 45924.html
Jak liczy to bierę :D
Wiem, wiem...
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
