Skrzywione koło w lagach [YZ 250]
Autor tematuwild rider
- Motocykl: RM 125
Witam,
Ostatnio miałem małą glebę, i uderzyłem w coś przednim kołem albo moto mocno uderzyło kierą o ziemie. Tak czy inaczej skrzywiło mi się w lagach przednie koło, tzn półki są widocznie ustawione krzywo a koło wtedy jest prosto. jak ustawie półki prosto moto skręca.
Nie jest to mocen skrzywienie ale wku*wia.
I teraz mam pytanie czy macie może jakiś skuteczny patent żeby to było idealnie proste?.
Kopałem już w koło ale to mało pomaga, wyciągałem koło też nie pomogło i zaczyna mnie to irytować. Z niedokręconym kołem mógł bym je delikatnie przesunąć ale mam krzywy błotnik po tym upadku co dodatkowo komplikuje sytuację, i ciężko jest to zrobić precyzyjnie...
Mam nadzieje że wiecie jak to można łatwiej doprowadzić do prostości
Ostatnio zmieniony wt, 16 mar 2010, 20:43 przez wild rider, łącznie zmieniany 1 raz.
Ekipa Rozkręt #151
pytlar
Re: Skrzywione koło w lagach
odkręć lagi od półek i wtedy ustaw koło chwytając je między nogi a rękami ustawiasz kierownicą aż ustawisz koło tak jak będziesz chciał. Jak skończysz to dokręcasz lagi i tyle
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Poluzuj śruby na półkach które ściskają lagi, musisz zaprzeć koło o drzewo, płot tą stroną, w którą koło jest przesunięte,(czyli np masz przesunięte koło za bardzo w lewo, to ustawiasz je od lewej strony do czegoś prostego) i skręcasz kierownicą w strone płotu(czyli w tym przypadku w lewo). Coś jak w rowerze, tyle że tam się ustawiało kiere a nie półki.wild rider pisze:Witam,
EDIT: Pytlar mnie wyprzedził
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Przeważnie po poluzowaniu śrub na półkach, lagi się same ustawiają we właściwy sposób. Motocykl na podnośnik, klucz w rękę i do dzieła. Pozdrawiam wysoko skaczącego kolegę
- Motocykl: RM 125
O tym nie pomyślałem :rolleyes: dzięki koledzy!
ide działać
ide działać
Ekipa Rozkręt #151
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Ja przy dzwonie w drzewo pokrzywiłem obie półki i ośkę, a lagi pozostały proste.
Jak nie pomoże to co koledzy napisali, to sprawdź czy masz proste półki
- Motocykl: RM 125
Re: Skrzywione koło w lagach [YZ 250]
przecież napisałem że była mała glebaacid pisze:Teleskop sie nie wygiął ??
wystarczyło odkręcić w półkachandy2208 pisze:Ja przy dzwonie w drzewo pokrzywiłem obie półki i ośkę, a lagi pozostały proste.
Ekipa Rozkręt #151
