Regeneracja wału 4T
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Regeneracja wału 4T
250-300złmaciej_mi pisze: A z ciekawości, wie ktoś może ile kosztuje regeneracja korby?
Kilka słów na ten temat:
http://www.sunnen.pl/index.php?option=c ... &Itemid=57
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
No az ciarki chodzą po plecach jak się czyta takie teksty (masło maślane) :axe:maciej_mi pisze:Czyli jakies 700 zł za samą korbe ;/, Chyba odżałuje. Będę przynajmniej spał spokojnie.
Korba to korbowód a wał to jest wał .Regeneracja korby to jest to o czym napisał Mateusz MX i wcześniej spartan. a tobie Maciej chodzi o regenerację wału korbowego (wymiane korbowodu) i to się robi bez wielkiego kłopotu w warsztacie .najpierw zakupując gotowy zestaw naprawczy(kompletny korbowód) http://www.allegro.pl/search.php?string ... nge_view=1 ale nie za cene jaka podąl MateuszMX ., Kompletny korbowod do 2T koszutuje od 340do 450zł (mam na myśli markowe nie taiwan)
a potem wymiana jak już pisał spartan 50-100zł. jak już regenerujemy lub wymieniamy wał korbowy to trzeba doliczyć wymiane lozysk wału 100-300 oraz kompletu uszczelniaczy wału 50-80zł. :drinkers: .
Mateusz_MX
No tak :rolleyes: Tutaj trzeba wymienić korbowód. Tylko gdzie Go dostać, do tak nietypowego motocykla? Korbowody można zregenerować poprzez wstawienie panewek w gniazda łożysk, tylko że to nie ma sensu w przypadku motocykli wyczynowych.
amator
Na to pytanie odpowieź juz padła 8-[Mateusz_MX pisze:No tak :rolleyes: Tutaj trzeba wymienić korbowód. Tylko gdzie Go dostać, do tak nietypowego motocykla? Korbowody można zregenerować poprzez wstawienie panewek w gniazda łożysk, tylko że to nie ma sensu w przypadku motocykli wyczynowych.
Dlatego przed zakupem motocykla najpierw 10 razy sprawdz co kupujesz #-o i jak to później będzie serwisowane i gdzie i za jaka cenę będę kupował części ](*,) .pytlar pisze:taki jest urok rzadkich motorów!! nie ma zamienników a oryginały mają cene jak widać... też mam ochote na husaberga, ale koszty utrzymania mnie przerażają właśnie. Mimo iż motorek w miare tani w zakupie.
