Psychotesty .
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: Psychotesty .
Bo porównujesz stosunek długości trójkątów(różnych kolorów) nie w jednym dużym tylko z jeden z tego i jeden z drugiego.
Porównaj sobie stosunki boków, ale w tym samym dużym trójkącie. One nie mają dokładnie takich równych długości jak myślisz(czyli tam 5/2 i 8/3). Te długości wydają się być takie, a w rzeczywistości są inne. Tak jak wyliczałem wyżej z Talesa. Są różnice w długościach boków i w tym tkwi całe rozwiązanie.
KAWASAKI KDX 125 > KTM EXC 125 SIX DAYS Edition > YAMAHA YZ250F
http://bikepics.com/members/piterq1991/
Autor tematuWLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Psychotesty .
tak jak to wczesniej powiedziales, najlepiej rozrysowac trojkaty na papierze milimetrowym i powiekszyc przynajmniej 3 razy. Wtedy trójkąt czerwony bedzie mieć ~9,2j(czy tez cm) h, bo w chwili obecnej nie można dostrzec różnicy.piterq1991 pisze:Patrzysz na rysunek, a nie dane z których wyliczyłem, że mają inne długości! Nie są takie same.
Czerwony trójkąt na pierwszym rysunku ma 3,07692... długości, a na drugim rysunku ma równe 3cm. Tak więc nie są równe.
Żółty na pierwszym ma 2cm, a na drugim ma 1,92307 więc też nie są takie same.
Tak więc nie masz racji. Bo nawet jeśli to te trójkąty(różnych kolorów) są do siebie podobne z tego względu, że mają wszystkie kąty równej miary(zasada kkk)
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Re: Psychotesty .
Proszę, nałożyłem trójkąty na siebie
jak widać nie są podobne
cały "kwadracik" z tego wynika ;]
Ogólnie nie wiem czemu dyskutujemy, i ja i ty dowiedliśmy, że trójkąty nie są równe i to z nich wynika, że mamy kwadracik... ja na swój sposób a ty na swój
Re: Psychotesty .
Zrobilem identyczny trojkat w PS i widac wszystko dokladnie.
- Załączniki
- trojkat.jpg (91.78 KiB) Przejrzano 7834 razy
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Psychotesty .
Panowie jestem pod wrażeniem waszej rozkminy :rolleyes: ale miło czyta się temat w którym nie ma miejsca na lanie wody :axe:
Ps: Była marchewka
Ps: Była marchewka
ADV/Adventure
Rafał92
Re: Psychotesty .
no i bardzo dobrze widać na rysunku WLD_Wlodi'ego że trójkąty tak jak mówiłem nie są sobie podobne, i tak jak mówił piterq1991 mały ma mniej niż 2cm a duży więcej niż 3cm :rolleyes:
piterq1991
Re: Psychotesty .
No i tutaj włodi ładnie to narysował. Trójkąt duży o równych rozmiarach 13 x 5 i dobrze jest widać to co udowodniłem. Ja z kolei oby dwa te całe trójkąty traktowałem jako równe i przyjąłem sobie takie same ich rozmiary. Z tego wyliczyłem, że te kolorowe są różnych rozmiarów. Ja podpierałem się rachunkiem ze względu na to, że rysunek jest nie dokładny
Ty z kolei cały czas polegasz na rysunku, który jest nie nazbyt dokładny. No ale różnie można zadania rozwiązywać
Musiałem to zadanie zrobić. Tylko, żeby na maturze tego typu zadań nie było
Re: Psychotesty .
Zapomnialem jeszcze zaznaczyc wysokosc zoltego trojkata. Zaznaczylem punkt w którym zółty trójkąt ma mniej niż 2cm
PS. Jak będe mieć czas to ułoże coś sam od siebie.
- Załączniki
- trojkat2.JPG (55.53 KiB) Przejrzano 7810 razy
