Psychotesty .
mały
- VIP
- Motocykl: KTM SX250 '24
Re: Psychotesty .
Możesz jaśniej? Ciekaw jestem tej teorii, ale coś nie moge sobie wyobrazićZ tw. Talesa jest bardzo łatwo udowodnić. Okazuje się, że trójkąty żółte mają inne rozmiary tak samo trójkąty czerwone też mają inne rozmiary. Wklęsłość i wypukłość przeciw prostokątnej dużego trójkąta nie ma nic do rzeczy. Na obrazku może i się tak wydaje, ale licząc rachunkowo wychodzą inne wyniki.
W uproszczeniu to wygląda tak:
- Załączniki
- 85.gif (3.29 KiB) Przejrzano 9284 razy
Autor tematuWLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Re: Psychotesty .
rozrysowałem to na kartce, powiększyłem 2 razy, żeby było lepiej widać
wniosek? trójkąt czerwony nie jest podobny trójkątowi żółtemu ;p
stosunki:
8-3 czerwony
5-2 żółty
po przeliczeniach:
40-15
40-16
na rysunku widać, że pierwszy pierwsza figura jest wklęsła a druga wypukła
, środkowa linia przeciwprostokątnej oznacza prawidłowy trójkąt
Szczególną uwagę zwróćcie na kropki na równoległych
te kropki oznaczają gdzie powinny być przeciwprostokątne trójkątów
jak widać Linia środkowa nie zgadza się z dwiema kropkami
Jest to przeciwprostokątna całej figury.
trochę chaotycznie to wytłumaczyłem, ale to widać po prostu xD
Aaaa... i nawet jakby obliczać pola trójkątów osobno a pole całej figury... wychodzą inne wyniki ;] bodajże 0,5 zanika xD
pole żółtego: 5
czerwony: 12
zielone: 7
niebieskie: 8
razem: 32
jakby obliczyć od razu pole całej figury: 13x5 = 65/2= 32,5
zanikło 0,5 ... czyli nasz kwadracik
ot cała zagadka dwóch trójkątów
stosunki:
8-3 czerwony
5-2 żółty
po przeliczeniach:
40-15
40-16
pole żółtego: 5
czerwony: 12
zielone: 7
niebieskie: 8
razem: 32
Ostatnio zmieniony czw, 25 lut 2010, 23:26 przez Rafał92, łącznie zmieniany 1 raz.
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: Psychotesty .
Przyjmujemy duży trójkąt, że ma wymiary 5cm * 13cm i według tego:
I trójkąt bierzemy pod uwagę: i teraz stosunek długości boków
8/x = 13/5 z czego x = 8*5/13 = 3,07692
więc jest troszkę większy, nie ma dokładnie 3(cm załóżmy)
II trójkąt teraz:
5/x = 13/5 z czego x = 5*5/13 = 1,92307
a ten z kolei jest troszkę mniejszy, nie ma 2cm jak tamten drugi trójkąt.
Wniosek taki, że te trójkąty są jednak troszkę inne, nie takie same. Z tego właśnie wychodzi to. A, że rysunek nie jest nazbyt dokładny to nam się wydaje inaczej
Mam nadzieje, że każdy rozumie
edit. Rafał92 coś tam dobrze kombinowałeś. Jeśli chciałbyś mieć dokładnie to zrobione to weź sobie papier milimetrowy i powiększ trójkąt trzykrotnie. Przeciwprostokątna w dużym trójkącie będzie prosta(nie będzie, żadną krzywą) lecz wtedy będzie dobrze widać iż, trójkąty nie są przystające. Będzie dobrze widać iż mają inne miary.
II trójkąt teraz:
- Załączniki
- 8.gif (10.29 KiB) Przejrzano 9240 razy
KAWASAKI KDX 125 > KTM EXC 125 SIX DAYS Edition > YAMAHA YZ250F
http://bikepics.com/members/piterq1991/
Rafał92
Re: Psychotesty .
Eyy... ale wniosek mam taki jak u ciebie ;d trójkąt żółty nie jest podobny trójkątowi czerwonemu
a o to chodziło heheh
piterq1991
Re: Psychotesty .
Podobne one właśnie są, tylko nie są przystające
No coś tam koło tego krążyłeś
Rafał92
Re: Psychotesty .
Nie ;p czerwony i żółty nie są sobie podobne
a ta środkowa linia u mnie (przeciwprostokątna całej figury) to linia prosta, a nie krzywa
krzywe są linie na kropkach .
EDIT: teraz nawet żółty trójkąt nałożyłem w photoshopie na czerwony, powiększałem... i są inne xD ... a wiadomo, że gdyby był podobny to musiałby być identyczny
Ostatnio zmieniony czw, 25 lut 2010, 23:34 przez Rafał92, łącznie zmieniany 2 razy.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Psychotesty .
Mam ferie precz z matmą!!!!!!!!!
Nie odwiedzę tego tematu do poniedziałku
Cieszę się wolnością
piterq1991
Re: Psychotesty .
aa, bo myślałem, że masz na myśli trójkąty tego samego koloru
Wniosek taki, że te właśnie trójkąty(jednego koloru) na obu rysunkach mają różne rozmiary. Co poparłem Talesem
Rafał92
Re: Psychotesty .
zły wniosek xD
figury o tych samych kolorach są identyczne na obu rysunkach
Wszystko przez to że t. czerwony i żółty NIE SĄ SOBIE PODOBNE! TO DWA RÓŻNE TRÓJKĄTY, A POWINNY BYĆ IDENTYCZNE!
po to właśnie obliczyłem ich stosunek
idę spać xD
idę spać xD
piterq1991
Re: Psychotesty .
Patrzysz na rysunek, a nie dane z których wyliczyłem, że mają inne długości! Nie są takie same.
Czerwony trójkąt na pierwszym rysunku ma 3,07692... długości, a na drugim rysunku ma równe 3cm. Tak więc nie są równe.
Żółty na pierwszym ma 2cm, a na drugim ma 1,92307 więc też nie są takie same.
Tak więc nie masz racji. Bo nawet jeśli to te trójkąty(różnych kolorów) są do siebie podobne z tego względu, że mają wszystkie kąty równej miary(zasada kkk)
Rafał92
Re: Psychotesty .
No tak, tylko z tym, że te trójkąty (żółty, czerwony) nie są podobne to też mam rację ;]
mają inny stosunek boków, a powinien być identyczny!
i właśnie z zamienienia miejscami tych trójkątów raz figura jest wklęsła a raz wypukła
