honda XR400 chyba dekompresor + nagranie
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: honda XR400 chyba dekompresor + nagranie
W tych silnikach zarówno XR600 jak i XR400 zużyty łańcuch rozrządu wydaje bardzo podobne odgłosy, więc radzę rzucić okiem.
pytlar
a jak mówisz, że tak w XR tłuką łańcuchy to tam zaglądaj. Zależy jaki naciągacz do tego łańcucha - czy hydraulik, czy manualny który może poprostu być luźno... A na łańcuszek wskazuje to jeszcze, że na wolnych obrotach lata luzem, a przy wyższych obrotach cały czas naciągnięty jest przez obciążenie i jest cicho, aż w końcu przeskoczy
Autor tematumarcin1184
Zadzwoniłem do mechanika i powiedziałem o tym problemie. On nadal uważa że to prawdopodobnie dekompresor, ale sprawdzi też inne ewentualności. Niedługo odstawiam do niego motor. Jak tylko dowiem się co było przyczyną tego hałasu to napiszę o tym na forum.
Mechanik sprawdził dekompresor i okazało się, że to nie on jest przyczyną tych dźwięków. Winowajcą jest rozrząd. Nie wiem co dokładnie było nie tak, ale niestety trzeba wymienić napinacz i łańcuch. Szkoda, że części są dość drogie- o ile łańcuch można kupić za ok. 160zł to napinacz można dostać tylko w serwisie Hondy za 360zł.
