specjalistyczne narzedzia do crosowek
acid
- Motocykl: Honda CRF450r .05r
Re: specjalistyczne narzedzia do crosowek
Co jest najśmieszniejsze to ściągacze do moto typu Mz , WSK kosztują w granicach od kilkunastu do kilku złotych , natomiast to japońców itd kosztuja od około 100zł do ok 35zł . Różnica w nich tylko do jakiej marki bo jakościowo to szczerze wątpię .
tonku
a nie jest tak,że w mz,wsk itp.był gwint prawy?acid pisze:Co jest najśmieszniejsze to ściągacze do moto typu Mz , WSK kosztują w granicach od kilkunastu do kilku złotych , natomiast to japońców itd kosztuja od około 100zł do ok 35zł . Różnica w nich tylko do jakiej marki bo jakościowo to szczerze wątpię .
a u japońców z reguły lewy drobnozwojowy.i może z tąd różnica w cenie
tonku
taka różnica że nie każdy pójdzie do garażu i sobie taki ściągacz zrobi.jak nie masz czym nagwintować,a musisz ściągnąć magneto to dajesz nawet stówe
acid
Teraz to ja juz nie wiem o co ci chodzi . Lecz spróbuje ci odpowiedzieć . Jeżeli ktos sprzedaje takie ściągacze to nie kupuje za każdym razem jak robi ściagacz z takim samym gwintem narzynki by nagwintować identyczny gwint . Nażynki lewozwojne są dostępne a jak ktos nie ma pojęcia jaka kupic jak to zmierzyć by gwint był identyczny to nie ruszy z projektem czy to sprzedaży takowych ściągaczy czy dla własnego urzytku.tonku pisze:taka różnica że nie każdy pójdzie do garażu i sobie taki ściągacz zrobi.jak nie masz czym nagwintować,a musisz ściągnąć magneto to dajesz nawet stówe
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Do wueski tak można było gwint zrobić narzynka albo gwintownikiem (M6, M12) niestety ale sciągacze do naszych cudek musza być robione na tokarni i frezarce i zadnymi narzynkami nikt tego nie zrobi bo takowych nie ma na świecie !!!!! Do pomiaru gwintu służy grzebień !acid pisze:Teraz to ja juz nie wiem o co ci chodzi . Lecz spróbuje ci odpowiedzieć . Jeżeli ktos sprzedaje takie ściągacze to nie kupuje za każdym razem jak robi ściagacz z takim samym gwintem narzynki by nagwintować identyczny gwint . Nażynki lewozwojne są dostępne a jak ktos nie ma pojęcia jaka kupic jak to zmierzyć by gwint był identyczny to nie ruszy z projektem czy to sprzedaży takowych ściągaczy czy dla własnego urzytku.tonku pisze:taka różnica że nie każdy pójdzie do garażu i sobie taki ściągacz zrobi.jak nie masz czym nagwintować,a musisz ściągnąć magneto to dajesz nawet stówe
Żeby zablokować kolo zamachowe trzeba wykręcić świecę zapłonowa opuścić troche tłok i wepchnąc w otwór świecy ok 50 cm sznurka od bielizny . Sznurek zablokuje tłok o głowice . po odkręceniu /zakręceniu wyciągnąc sznurek,gotowe. Patent oryginalny z serwisu pił motorowych Stihl.adigromb pisze:Dzieki amator za podpowiedź w najbliższym czasie sobie skonstruuje takie cudeńko.
A nie chodziło mi o ściągacz magneta tylko tez o narzedzie do blokowania, no ale teraz to tylko przyspawac dwa bolczyki do płaskownika i mam 2 w jednym, i do blokowania kosza i do blokowania magneta. Jeszcze raz dzieki.
acid
Stary . Żeś mądrości powypisywał . Jasne że są gwintowniki nietypowe , lewozwojne prawozwojne , dla różnych nietypowych gwintów . Oczywiście na obrabiarce trzeba zrobić . forme wymiar bo gwintownikiem tego nie zrobisz , a jeżeli chodzi o gwinty to na obrabiarce jest prościej i precyzyjniej , a jeszcze prościej na elektronicznej .amator pisze: Do wueski tak można było gwint zrobić narzynka albo gwintownikiem (M6, M12) niestety ale sciągacze do naszych cudek musza być robione na tokarni i frezarce i zadnymi narzynkami nikt tego nie zrobi bo takowych nie ma na świecie !!!!! Do pomiaru gwintu służy grzebień !
tonku
dobra!już dajcie spokój z narzynkami itp.
dzisiaj troche miałem luzu w pracy i wyrzezbiłem narzędzie do zakładania wału(jeszcze nie dokończony)
mam prozbe.czy ktoś może mi powiedzieć jakie ma nakrętki na wale(średnica,na jaki klucz i skok gwintu)?
na drugiej fotce widać nakrętke(ta w której widać otwór)do niej ma wejść część wału z gwintem i nakrętka wału.nie mam w chwili obecnej żadnej bryki w garażu i nie mam jak sprawdzić.
zrobiłem do nakrętki 10,bo chyba większej nie będzie.ale jak by ktoś mi podał dokładne wymiary to dorobie specjalne nakrętki do tego urządzenia.
trochę namieszałem,ale mam nadzieje,że mnie zrozumieliście
acid
W moim silniku crf`ki gwint śruby wynosi 10 mm lecz chodzi o głowke a główka ma 30mm z tego wzgledu że jest szeroki kołnież , klucz idzie 17 i miałoby 19mm ale ten kołnierz jest tak szeroki .
Zawsze możesz szerszą zrobić a w razie potrzeby można dać podkładkę jak śruba ma węższy kołnierz .
Co do skoku gwintu nie mam czym zmierzyć .
Ostatnio zmieniony wt, 5 sty 2010, 20:54 przez acid, łącznie zmieniany 2 razy.
tonku
dzięki!acid pisze:W moim silniku crf`ki gwint śruby wynosi 10 mm lecz chodzi o głowke a główka ma 30mm z tego wzgledu że jest szeroki kołnież , klucz idzie 17 i miałoby 19mm ale ten kołnierz jest tak szeroki .
Zawsze możesz szerszą zrobić a w razie potrzeby można dać podkładkę .
wiedziałem,że mogą wyskoczyć jakieś "kwiatki"z tymi oryginalnymi nakrętkami,dlatego też chciałem wiedzieć jaki jest gwint i dotoczyć tulejki które by można było nakręcić na wał.
nie wiesz jaki jest tam skok gwintu?
