Wielki problem Husqvarna TC 610 1999rok
Autor tematutomek426jg
Witam mam problem z husqvarna tc 610 a mianowicie taki że już ponad tydzień mecze sie ze ściągnięciem magneta proszę powiedzcie czy robię coś źle. Odkręcam śrubę centralna na wale zakładam ściągacz oryginalny do magnet i kręcę i nic to nie daje magneto nie schodzi może ktoś miał takie problem bardzo proszę o pomysły
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Wielki problem Husqvarna TC 610 1999rok
Podstawa to porządne klucze. Wkręcasz ściągacz magneto w gwint na nim. Postaraj się wkręcić to dość głęboko, śruba o mniejszej średnicy, którą się następnie wkręca, musi być wykręcona. Następnie po wkręceniu większego gwintu w magneto, wkręcasz tą mniejszą śrubę. Magneto jest na stożku, przy użyciu odpowiedniej siły usłyszysz tylko lekkie "puknięcie" i po kłopocie.
w oryginalnym ściągaczu urwałem gwint tak mocno kręciłem później założyłem ściągacz 3 ramienny i w nim połamałem jedno rami tak mocno kręciłem
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Wkręć ściągacz w magneto, dokręć śrubę ściągacza tak żeby była bardzo mocno naprężona po czym walnij w nią jakimś większym młotkiem.
Mateusz_MX
Trzeba wzruszyć magneto na stożku. Widocznie ktoś je nabijał młotkiem, a wystarczy je nałożyć i dokręcić nakrętkę
Mikser
Wątpię żeby ktoś nabijał magneto młotkiem, ale nawet jeśli, to nie weszłoby ono głębiej niż przy dokręcaniu. Po prostu dawno nie było ściągane, ale sposób z młotkiem się w takim wypadku sprawdza bardzo dobrze. Czasem tylko zdarza się że trzeba po tym wymienić śrubę ściągacza, bo się lekko wykrzywia, ale chyba lepsze to niż wymiana całego ściągacza.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Big
Tak dojeb.. koło magnesowe ,to zazwyczaj efekt dokręcania kluczmi pneumatycznymi . Mają one ogromne momenty dokrecania .Przeważnie 1000Nm+.
A co do walenia młotem po wale . To rzeczywiście wał może ucierpieć. Albo magnesy sie rozmagnesują.
Ale jak sie nie da po dobroci , to trudno
Mateusz_MX
1000Nm to urywa gwinty. Można puknąć bez obaw w wał, tylko aby z wyczuciem.
pytlar
ja w starym KTM sciągałem magneto 2 dni - motor na bok i polanie coca-colą, po pewnym czasie próba sciągaczem i młotkiem - nie idzie, wiec dalej coca-cola i czekanie. I tak kilka razy i w koncu puściło magneto :] a dobre kilka lat nie było sciągane, bo aż zardzewiało na dole :axe:
założyłem ściągacz i naparzam 10 kg młotem i nic jak było tak jest nic się nie rusza a jest jakaś możliwość przyspawania magneta po założeniu miał ktoś może kiedyś taką sytuacje
