CR125 03' Wypadający simering na wale
Autor tematuwontly
- Motocykl: YZ125
Witam,
mam taki problem otóż 3 raz wypadł mi simering na wale od strony sprzęgła...
ma ktoś jaki patent na zablokowanie go?
adas12
- Motocykl: CRF 450
Re: CR125 03' Wypadający simering na wale
czy napewno simmering ciasno siedzi? nie smarowales go zadnym smarem czy cos?
zobacz czy sprezynka z tylu simmerignu Ci nie spada jak wkladasz
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
Fazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
miałem podobnie... patent jest prosty
kupujesz drugi taki simmering za parenascie zł i zakladasz dwa
--> Gravity Pszczyna <--
pytlar
hehe... 2 uszczelniacze wcisnać to nawet na to bym nie wpadł...
mi w CR też wypadł tam uszczelniacz to poprostu kupiłem nowy i wcisnęłem troche bardziej, tam gdzie poprostu nie było aż tak wyrobione w karterze.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Podstawowe pytanie. Jakiej firmy jest ten simmering?
Oryginalny, czy też PROX'a posiada dwie sprężynki.
Autor tematuwontly
- Motocykl: YZ125
Pierwszy miałem oryginał, ale wyleciał, potem kupowałem w sklepie jakieś niby niemieckie ... ale wszystko lipa wylatują...
Już mnie ręce opadają, to co dać 2x czy kupić ten Proxa? Mam też YZ125 05' i nigdy nie miałem takiego problemu
P.S
sprężynki nie spadały na 100%, niczym też nie smarowałem.
P.S
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Jest specjalny preparat do takich rzeczy w przypadkach gdy masz lekko za duże już gniazda. Ze względu na godzinę już nie pobiegnę do garażu sprawdzić ale jutro ci napiszę jak się to nazywa.
Mateusz_MX
Kup Prox'a, wciśnij go bardziej i powinno być ok. Tak jak wcześniej mówiłem, ProX jest dwustronny (2 sprężynki) i nie powinien wypaść. W silniku jest dodatkowa blaszka, która nachodzi na simmering i zabezpiecza przed jego wypadnięciem. Czy ją masz?
Autor tematuwontly
- Motocykl: YZ125
Nie mam żadnej blaszki! Jak to wygląda masz jakieś foto....
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
wontly pisze:Nie mam żadnej blaszki! Jak to wygląda masz jakieś foto....
Prawy karter: Blaszka numer 13.
- Załączniki
- blaszka.jpg (78.18 KiB) Przejrzano 8356 razy
Autor tematuwontly
- Motocykl: YZ125
Dzięki, jutro jak mi się uda to porozbieram i luknę co i jak...
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Juz kilka razy sie spotkalem z wypadajacym simeringiem i to wlasnie w Hondach
widocznie juz tak maja
dobry efekt jak wypada podczas jazdy...po przejechaniu kilku metrow obracasz sie i nic nie widzisz
przy zakladaniu mozesz uzyc Loctite lub podobnego srodka
