Łozyska na wale
adigromb
Motocykl: yz 250f '09
Łozyska na wale
Post autor: adigromb » śr, 11 lis 2009, 23:03
Mam pytanko w secie yz jak zmieniam łozyska na wale to samemu sie je wbija czy daje sie do wprasowywania? I jakie łozyska polecicie ?
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: Łozyska na wale
Post autor: piotrgurski » śr, 11 lis 2009, 23:51
niczego się nie wbija :!: podgrzej delikatnie kartety i powinieneś wcisnąć palcami albo pomóc delikatnie małym młoteczkiem uderzając delikatnie w zewnętrzną bierznie łożyska. Oczywiście pamiętaj o oznaczeniu łożyska luzem C3 pzdr.
Co do łożysk to polecam NTN, KOYO, FAG, SNR odradzam CX i inne wynalazki pzdr.
ADV/Adventure
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: Łozyska na wale
Post autor: Jefrey_ » czw, 12 lis 2009, 07:18
Hej!! :finga:
Ja sciągałem łożyska za pomocą malych dłutek nastepnie ściągaczem, nabijajac nowe mozna to zrobic za pomoca rurki odpowiedniej srednicy(pamietajac zeby byla oparta o "wewnetrzny" pierscien lozyska) i nabic mlotkiem,chyba ze kos ma dostep do prasy hydraulicznej, wtedy dobrze podlozyc i bedzie git;] :mrgreen:
Aby włozyc wał z łozyskami do karteru- nagrzac go palnikiem i wtedy lozyska wejda idealnie :D
Pozdrawaim :mrgreen:
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: Łozyska na wale
Post autor: wardzioch » czw, 12 lis 2009, 08:03
Łożyska na kilka godzin do zamrażalnika pamiętamy żeby dobrze zapakować przed wilgocią i letko podgrzać kartery, wciskamy palcami wchodzą same :)
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Re: Łozyska na wale
Post autor: amator » czw, 12 lis 2009, 11:30
Uwaga wazne według danych katalogowych!
łożyska na wał do yz-ki 125 od rocznika 86 do 09
6322c4
z łozyskami zawsze wymieniaj uszczelniacze .
pozdr.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Re: Łozyska na wale
Post autor: Kre_K » czw, 12 lis 2009, 13:29
Jefrey_ pisze:Hej!! :finga:
chyba zewnetrzny pierscien.jak bedziesz uderzał w wewnetrzny (czyli bierznie po ktorej pracuja lozyska) to mozesz to lozysko wyrzucic.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Łozyska na wale
Post autor: Mateusz_MX » czw, 12 lis 2009, 17:10
Kre_K pisze:
Tak to się nabija łożyska na wał. Aby zamontować je w kartery, to tak jak koledzy wcześniej napisali. Łożyska do woreczka i wstawiamy do zamrażarki, kartery zaś nagrzewamy palnikiem. Wchodzą bez problemu. Podobnie jest z łożyskami na wahaczu, przegubie czy tylnym amortyzatorze.
adigromb
Re: Łozyska na wale
Post autor: adigromb » czw, 12 lis 2009, 18:44
A co oznacza to oznaczenie c3 ? sorki za takie pewnie banalne dla was pytania ale mi sie to przyda :)
A i od strony sprzegła chyba zdejmuje sie zew. blaszke zeby miało smarowanie olejem ?
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Re: Łozyska na wale
Post autor: enduroguy » czw, 12 lis 2009, 19:30
Od strony sprzegla nie bedzie mialo zmarowania olejem, bo jest simmering. Blaszki sie zdejmuje, zeby lozysko bylo smarowane mieszank paliwo+benzyna. C3 okresla wartosc luzu.
pzdr
mXmoto.pl
- TLD , BudRacing, MSR, Answer...
adigromb
Re: Łozyska na wale
Post autor: adigromb » czw, 12 lis 2009, 20:27
http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... ts_id=3197
Czym różnia sie te dwa łożyska oba są firmy koyo a cena sie różnią
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.ph ... tkie&str=7
amator
Podziękował: 3 razy
Re: Łozyska na wale
Post autor: amator » czw, 12 lis 2009, 23:17
adigromb pisze:http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... ts_id=3197
Popraw jeszcze raz linki bo nic sie nie otwiera albo napisz o jakie lożyska chodzi (Symbol)
adigromb
Re: Łozyska na wale
Post autor: adigromb » pt, 13 lis 2009, 19:11
Sorki ale jak wklejałem działały ponizej wklejam screeny
bez tytułu.JPG (119.38 KiB) Przejrzano 13258 razy
bez tytułu11111111111.JPG (79.49 KiB) Przejrzano 13266 razy
