Husqvarna wr 125- przerywa i lipnie się wykręca.... pomocy !
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Husqvarna wr 125- przerywa i lipnie się wykręca.... pomocy !
Jeszce wrócę do zaworu nie wiem jak jest sterowanie w hsQ ale u mnie w yamaszce też wszystko ładnie i lekko chodziło ale spręzynka powrotna zamykajaca zawór była pęknieta ,Po wymianie sprezynki wszystko wróciło do normy, oraz filter powietrza do mycia nie dodałem benzynki i resztki starego oleju pozostały w gąbce + nowy blokowały dostęp powietrza . żeby to sprawdzic wystarczy wyjąć filter (gąbke) odpalić moto i mocno przygazowac na 5 sek. i już bedziesz widział czy dostaje czkawki czy chodzi .
W ogóle to podeslij jakis link do serwisówki to będzie łatwiej.
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
mXmoto.pl - TLD , BudRacing, MSR, Answer...
Big
Dzięki Enduroguy
edit: mod
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Sprawdz uszczelniacz na wale po stronie motoplatu, czy czasem nie jest "wilgotny" od paliwa...Mi cos ten Twoj gaznik podkapca...najlepiej jakbys wrocil do ustawien fabrycznych. Iskra swiecy jaka ma barwe?? Mozliwe, ze na instalacji jest gdzies przebicie, mozesz rowniez wymienic fajke swiecy. Dobrze byłoby ogladnac jakis film z praca tego silnika
Opisy owszem mowia troche, ale to nie to samo jak sie obejrzy, poslucha, a co dopiero dotknie
amator
"Enduroguy" dzięki, można jak zawsze na ciebie liczyć.enduroguy pisze:http://www.husqvarnaracingclub.cz/ohqv_manualy.html
tu sa fiszki i manuale do huski.
pzdr
Sprawdzałem i zgadza sie to z moja wczesniejszą sugestia na temat sprezynki .Konstrukcja zworu jest bardzo podobna do yamółki 250 po 2002 roku w katalogu na stronie 19 pozycja 10 to jest taka sprężynka i jak w niej uszko się ułamie to moga byc takie wlasnie efekty pracy silnika . Moim zdaniem trzeba to sprawdzić ,
