Husqvarna wr 125- przerywa i lipnie się wykręca.... pomocy !
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Husqvarna wr 125- przerywa i lipnie się wykręca.... pomocy !
516 (125 cc) i masa innych w fabrycznie na motoplacie
. Za to mialem np. Suzuki TS50, ktora miala przerywacz, mloteczek i kowadelko
pzdr
pzdr
mXmoto.pl - TLD , BudRacing, MSR, Answer...
Autor tematuKaRaKaN
- Motocykl: Yamaha YZF 250 '07
odnośnie modułu... dodałem w załączniku fotki, widać wyraźnie że wersja WR ( ENDURO ) nie ma modułu, Cr ma. A po drugie wiem co ma mam w moto ( chyba że gdzeis tam za kołem zamachowym, a to nie możliwe ) z silnika wychodzą kable od świateł i do cewki.
nastraszyliście mnie że silnik pada, dziś wymontowałem cylinderek, sprawdziłem i wyczyściłem zawór ( chodził bardzo płynnie ) , tłok jak nowy widać karby, zero rys, cylinder też jak nowy
jak złożyłem wszystko sprawdzałem jeszcze czy nadal przerywa i niestety....
ale dziś zobaczyłem że dodatkowo strzela z wydechu, buchło pare razy aż ognień leciał z końcówki
a odnośnie koloru świecy to jest ciemno brązowa... po bokach czarna.
dawniej miałem problem bo moto dostawało za dużo wachy, bo w serwisie dali maksa na iglicy teraz jest prawie na minimum tzn na pierwszym za minimum...
poniżej dołączyłem fotki serwisówki > pierwsza CR a druga fotka to WR ! widać że nie ma modułu.
sory że to powiem ale jak ktoś ma pisać takie bzdety to niech się powstrzyma, jakie platynki ? co wy dajecie ? wiadomo że przerywacz jest elektroniczny.
- Załączniki
- tutaj schemat WR > widać że nie ma żadnego modułu
- Bez nazwy wr.jpg (59.76 KiB) Przejrzano 12429 razy
- tutaj schemat CR > widać wyraźnie moduł
- Bez nazwy cr.jpg (41.58 KiB) Przejrzano 12414 razy
Yamaha > WHITE POWER ! <
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
I motoplat osiąga niezłe ceny na rynku wtórnym, obecnie trzeba się postarać żeby to kupićenduroguy pisze:516 (125 cc) i masa innych w fabrycznie na motoplacie. Za to mialem np. Suzuki TS50, ktora miala przerywacz, mloteczek i kowadelko
pzdr
Do autora tematu: Sprawdź ten zawór, jeżeli to nie zawór to może przymuliłeś troche maszyne i teraz trzeba ją przegonić ??
WRki mają moduły pod bakiem, albo pod siedzeniem, nie pamiętam dokładnie.
Autor tematuKaRaKaN
poniżej dołączyłem fotki serwisówki > pierwsza CR a druga fotka to WR ! widać że WR nie ma modułu.
- Załączniki
- Bez nazwy cr.jpg (41.58 KiB) Przejrzano 9238 razy
- Bez nazwy wr.jpg (59.76 KiB) Przejrzano 9237 razy
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Moduł jest w cewce - tzw. cewkomoduł. A o przerywaczu to była z pewnością ironia.
Z tym zaworem to najlepiej sprawdź tak jak pisałem, bo może być coś np. z mechanizmem odśrodkowym sterującym zaworem, ale trochę w to wątpię. Sprawdzić instalację, czy nie ma gdzieś przetartego kabla i czy wszystkie styki dobrze łączą, dla pewności możesz je potraktować np. WD40.
zinek
ja bym zaczał wymiany przewodu wysokiego napięcia i fajki(powinna mieć ok.4.5-5 oporności)
zinek
enduroguy
Sprawdz jeszcze czy nie masz przytkanego ukladu wydechowego, uszkodzonych listkow od membrany. Spotkalem sie z takim przypadkiem, ze exc250 przerywalo na wysokich. Kombinowalem z elektryka, strojeniem gaznika, a okazalo sie, ze pekla rurka perforowana w koncowce, poleciala na dno puszki, a wata zostala wypchnieta przez spalina i przytkala koncowke
pzdr
pzdr
Autor tematuKaRaKaN
sprawdzałem wszystkie przewody ,sprawdzałem gaźnik, membrane , wydech, zawór wydechowy...
jedynie zmieniając świece czuć było poprawe ale jeszcze nie to co powinno być ;/
a nigdy nie miałem problemów ze świecami.
nie wiem wogóle co robić ;/ jestem bezradny...
i jeszcze objaw jest taki że jak jade powoli i daje mu pizde to zamiast wyrywać to jego zadusza chwilowo... ( przymula )
enduroguy
Nie rozumiem jak swieca moze troche pomagac. Swieca moze byc albo sprawna, albo zjeba*a.
Ja bym byl jednak za bardzo dokladnym wyczyszczeniem gaznika (nie tylko dysze, ale kanaly w korpusie przedmuchaj) i regulacja. jakie masz rozmiary dysz? jak masz ustawione na 25stopni to przy temperaturze bliskiej zeru dzieja sie dziwne rzeczy.
pzdr
pzdr
Mikser
Zobacz czy pod magnetem wszystko gra i jeszcze raz dokładnie sprawdź instalację, sprawdź też czy masa jest wszędzie dokręcona.
Autor tematuKaRaKaN
jutro to wszystko posprawdzam i przeczyszcze dokładnie gaźnik, aa odnośnie cewki to jest praktycznie nowa, ma jakieś 3 miechy, wiec wątpie.
a odnośnie tej poprawy przy róznych świecach...
świeca na której zawsze latałem strasznie przerywa, nawet na małych obrotach moto ledwie co chodzi, zmieniałem na różne inne i na 2 była poprawa że na sucho łądnie się kręcił ( nie miał maksymalnych obrotów ) ale wykręcał się ładnie, a jak się jedzie to brakuje mu góry i zbierania.
enduroguy
To zacznij od NOWEJ dedykowanej do tego motocykla swiecy (przynajmniej jedna rzecz bedziesz mogl bankowo wykluczyc)
pzdr
pzdr
