Gas Gas EC 250 2T remont- pytania
Autor tematupiwolsz
szukałem na forum jakis informacji ale nie znalazlem nic podobnego.
W ostatni weekend udałem sie na przejazdzke po okolicznych lasach i skonczylo sie tak ze wrocilem na lince holowniczej... Podczas jazdy w pewnym momencie cos wydalo metaliczny dzwiek. Odrazu zatrzymalem motor, popatrzylem nie bylo zadnych wyciekow wiec kopnalem go jeden raz. Za drugim razem nie dalo sie juz kopnac. Po powrocie do domu i rozebraniu silnika okazalo sie ze tlok wygląda tak:
Czesc jego fragmentow byla w dyfuzorze a czesc zostala w okolicy korby. Cylinder nie wyglada na porysowany. Takl czy inaczej wiem juz ze musze kupic tłok i zrobic szlif.
Jednak najwiekszy problem jest z tym aby ruszyc korbowodem gdyz jeden z fragmentow tloka go blokuje( dodatkowo musze wymienic łozyska i ogolnie zobaczyc czy cos nie jest pokrzywione). W zwiazku z tym niestety ale konieczne jest rozpolowienie silnika. Nigdy tego nie robilem, ale po telefonie do serwisu gdzie uslyszalem ze taka usluga kosztuje 500 zl i ze lepiej chyba silnik kupic stwierdzilem, ze moze dam rade sam to zrobic. Kilka osob ostrzegalo mnie glownie nad tym zeby uwazac na skrzynie biegow i na to ze moge miec ja potem problem dobrze zlozyc. Czy rzeczywiscie moze to byc trudne do zlozenia?
tonku
Re: Gas Gas EC 250 2T remont- pytania
to lepiej się za to sam zabieszpiwolsz pisze: po telefonie do serwisu gdzie uslyszalem ze taka usluga kosztuje 500 zl i ze lepiej chyba silnik kupic stwierdzilem, ze moze dam rade sam to zrobic.
nie jest,to jakoś bardzo skomplikowane.poprostu nie spiesz się,i nie rób nic na chama młotem 5kg.zwróć uwage,czy wszystkie śruby łączące kartery są odkręcone,czasem łożyska wału nie chcą "puścić" to postaraj się nie zdemolować karterów.na skrzynie też musisz zwrócić uwage,ale też nie panikuj(nie jest tak,że się odrazu rozsypie w mak),bo jak to zrobisz uważnie to zostanie ona w jednym karterze w nienaruszonym stanie.po rozpołowieniu możesz sobie zrobić fotke skrzyni(żebyś wiedział jak wszystko wyglądało).czasami na wałkach skrzyni,i pomiędzy trybami mogą być podkładki dystansowe i na nie musisz szczególnie uważać,bo są bardzo ważne(dasz nie tam gdzie była i któryś bieg może szarpać).
Powoli i z głową i dasz rady bez problemu!a następnym razem,to po omacku się uda
pytlar
mialem taki motor i robiłem silnik - sprawa bardzo prosta, bo jedno lewe łożysko jest 2 częściowe wiec wychodzi bez oporu :] trzeba tylko zdjąć kosz sprzęgłowy, żeby sciągnąć zębatke z wału po prawej stronie jak chcesz wymienic łożyska na wale.
Przy rozpoławianiu silnika miej go przechylonego na prawą strone - skrzynia zostaje w prawym karterze i nic nie wypadnie z niego. Wejdz na strone GasGasa i tam są fiszki do tego silnika do sciągniecia, tłok najtaniej dostaniesz na olekmotocykle.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Jak nigdy nie rozkręcałeś silnika to powinieneś sie zaopatrzyć w trochę lepsze klucze i narzędzia. Możesz mieć tez problemy z koszem sprzęgłowym, ciężko odkręca się nakrętkę (pomocny może być klucz pneumatyczny). I jeszcze z magneto robi problem początkującym, dobrze mieć ściągacz do niego, albo po prostu mieć ściągacz do łożysk i go wykorzystać do magneta. Fajnie też jak byś kupił może pożyczył od kogoś klucz dynamometryczny do skręcania silnika . A zresztą powinieneś sobie bez problemu poradzić w końcu to 2 sów
Autor tematupiwolsz
Dzięki za pomoc! Jutro sie zabieram za rozbieranie silnika. Mam nadzieje ze wszystko pojdzie dobrze:)
Autor tematupiwolsz
silnik udało się już rozkręcić bez większych problemów. Problem był jeden i niestety konieczne było dorobienie sciągacza do magneta. Cylinder i tłok jest już w auto-szlifie i pozostaje czekanie... Poniżej wrzucam zdjęcia, gdyby ktoś remontował kiedyś Gasgasa to może mu się to przyda.
Przy okazji mam jeszcze pytanie:
- mieszankę w jakich proporcjach oleju do benzyny leje się do silnika po dotarciu?
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
25:1 jeden bak, potem 30:1.piwolsz pisze: Przy okazji mam jeszcze pytanie:
Autor tematupiwolsz
Remont został zakończony i wszystko poszlo zgodnie z planem chociaż były pewne problemy ze skrzynia biegów gdyż wszystkie wodziki wypadły
Jakby ktoś miał jakieś pytania to śmiało może pisać!
