Problem Sprzęgło Kx 125
Autor tematukondi172
- Motocykl: kxf 250
Witam. Mam problem ze sprzęgłem w moim Kx 125. A więc przechodząc od razu do sedna sprawy , gdy wrzucam bieg(na niskich obrotach) moto od razu gaśnie, sprzęgło po prostu ciągnie, gdy przykręcę manetkę silnik wejdzie na wyższe obroty efekt ten znika sprzęgło nie ciągnie(dodam ze regulowanie przy rączce sprzęgła nic nie daje)i gdy zejdę z wysokich obrotów na niskie zaczyna ciagnąc. Po prostu gdy silnik jest na wysokich obrotach jest wszystko ok, ale gdy zejdzie na niskie obroty zaczyna ciągnąc, co może byc tego przyczyną , ile moze wynosic koszt naprawy ??
Gany
- Motocykl: Zx6r
Re: Problem Sprzęgło Kx 125
a jaki masz olej i ile czasu temu go zmieniałeś ?
Import motocykli z Danii ! Pewne motocykle z pewną historią na zamówienie ! Duzo czesci zamiennych oraz gratisy.Tel 0048 514 245 135 www.moto-cross.eu < szukasz motocykla ? wypełnij formularz-sprowadzimy go dla Ciebie ! bez zaliczek, bez wpłat !
- Motocykl: kxf 250
olej zmieniałem jakieś 3 miesiące temu, ale przejezdzilem na nim może z 6 mth ponieważ moto mam w górach a mieszkam na śląsku, a olej to motul transoil expert
ecik
- VIP
Jeżeli wciskasz sprzęgło i wbijasz 1 i ci motocykl jedzie to masz rowki na koszu sprzęgłowym.
Po prostu jak dodasz gazu to jakoś rozprzęgli ale bez to się blokuje w tych roweczkach.
- Motocykl: kxf 250
Ok, sprawdziłem i faktycznie są dziurki pozostawione po tarczach, są wyczuwalne pod palcem(a czytałem ze takie coś kwalifikuje się pod wymianę ) wie moze ktoś ile taki kosz kosztuje ??
wardzioch
- Motocykl: ...?
W granicach 250zł.kondi172 pisze:ile taki kosz może kosztowac moto jest z rocznika 99
- Motocykl: kxf 250
A czy jest możliwe aby sprzęgło ciągnęło gdy przekładki nadają sie juz do wymiany ??
ecik
- VIP
Gdy przekładki są do wymiany to sprzęgło ślizga się czyli dajesz gaz motor ryczy a nie jedzie
Kosz kosztuje koło 500zł ten zewnętrzny.
coobah
- Motocykl: to fajna rzecz
Panowie podlacze sie pod temat bo mam podobny problem z "ciagnacym" sprzeglem w RM 125 z 1995'go
Jaki kosz kupic aby byl dobry jakosciowo?
Z tego co widze ba eBayach dostepne sa dwa:
- Talon - twierdza ze z jakigos super alumnium o nazwie 7071 Billet Aluminium
- Mitaka - rowniez z najtwardszego materialu - 7076 Aluminium
Ktory wybrac? (A moze zaden bo lepiej szukac innych marek?)
Macie jakies pojecie o tych "rodzajach aluminium"?
- Motocykl: kxf 250
No wiesz może jestem początkujący ale wiem co to znaczy jak sprzęgło ślizga
Ok spróbuje zeszlfowac te rowki zobaczymy jaki bedzie efekt . Rozumiem ze mam je raczej zeszlifowac papierem ściernym(np 500) a nie pilnikiem?
