regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
jajewa777
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Re: regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
Sprawdziłem na 100% to to :toimonster:
Widzę ze skok cięgna jest ograniczony, motor nie ma siły pociągnąć zaworu.
Gdy na wysokich obrotach cięgno wciskam ręcznie to motor nie dławi się na wysokich obrotach, chodzi ok
:weedman:
GucioMX
- Motocykl: Suzuki RM 125
ja w rm'ce 125 z 94 regulowalem zawor pokretlem po lewej stronie cylindra, co do smarowania jest tam olej ze skrzyni przynajmniej u mnie bo po glebie pocieklo z odpowietrznika
Albo Suzuki, albo nic...
jajewa777
w jaki sposób się to reguluję ?
Mam nadzieję ze nie będę musiał rozkręcać połowy silnika żeby to ustawić ?
Bo to wygląda jak by ten drążek wystający z silnika nie ma siły ciągnąc za cięgno, a jak ruszam cięgnem z odłączonym owym prętem to chodzi leciutko.
coobah
- Motocykl: to fajna rzecz
Sorki, ale odkopie malego trupa i sie pod niego podlacze...GucioMX pisze:ja w rm'ce 125 z 94 regulowalem zawor pokretlem po lewej stronie cylindra, co do smarowania jest tam olej ze skrzyni przynajmniej u mnie bo po glebie pocieklo z odpowietrznika
Mam rowniez takie RM i jest pokretlo do regulacji zaworu po lewej. Na blaszce w okol pokretla jest znacznik - kreska ze strzalka. Pokretlo jest ustawione kawalek (z 20 stopni) ponad kreske (czyli zgodnie z ruchem wskazowek zegara)
Mozesz powiedzic cos wiecej o tej regulacji? Jak ja przeprowadzic, jak zauwazyc poprawnosc/niepoprawnosc dokonanych zmian?
Zastanawiam sie czy dzieki temu nie "wyciagne" czegos wiecej.
