KTM GS125 HD nie wkręca sie....
Autor tematurafi8920
- Motocykl: KTM GS 125
witam, moto jak w tytule... mam taki z nim problem: na postoju nie wkręca sie do końca na obroty, nawet na ciepło. Podczas jazdy, jest troche lepiej ale nie jedzie non stop na pełnych obrotach, dławi się itp. filtr powietrza czyszczony, proszę o pomoc, bo zaraz skończy mi sie urlop, a nic sobie nie pośmigam...
pozdrówki.
Re: KTM GS125 HD nie wkręca sie....
No i stało się... mój KTM jest w garażu:( objawy te same, chodzi ale sie nie wkręca, zauważyłem kilka szczegółów, które Wam pokażę na zdjęciu- widać tam (wg mnie) brakujące części, oznaczone numerami, głównie to wężyki, i pytanie dokąd biegną? i czy mają wpływ na pracę silnika? proszę o odp. z góry dziękuję.
- Załączniki
- zdjęcie silnika
- KTM silnik forum.JPG (235.94 KiB) Przejrzano 7714 razy
- zdjęcie silnika
rafael
- Motocykl: Obecnie brak
Swiece sobie najpierw wymień
Żyję po to żeby jeździć , jezdzę po to żeby zyć
rafael
2 strzałki po prawej stronie to odpowietrzenie więc ważne żeby tylko nie było zatkane czy coś w tym rodzaju,ale węże mogłbyś założyć tam
ok dzięki, czyli węże mogą iść gdzieś pod zbiornik (powiedzmy)? bez żadnego zakończenia- typu filterek, siatka druciana itp... jeszcze jedno pytanko, w wekend wybieram sie do sklepów motocyklowych... jaką świece szukać? Denso? ngk? jakie Macie przy Swoich 125?
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
coobah
- Motocykl: to fajna rzecz
Tylko NGK - Denso to lipa
A tak na serio - obie marki to wysoka jakosc.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jeśli oryginalnie masz NGK BR9ES, to kup Denso W27ESRUrafi8920 pisze:ok dzięki, czyli węże mogą iść gdzieś pod zbiornik (powiedzmy)? bez żadnego zakończenia- typu filterek, siatka druciana itp... jeszcze jedno pytanko, w wekend wybieram sie do sklepów motocyklowych... jaką świece szukać? Denso? ngk? jakie Macie przy Swoich 125?
dzięki za wszystkie odpowiedzi:) moto złożone, to jednak niekoniecznie wina świecy.... zmieniłem na ngk, i nic... pozakładałem brakujące weżyki. Przypadkiem zobaczyłem, że poprzednik baaaardzo tandetnie zrobił dodatkowy wyłącznik zapłonu pod zbiornikiem... gołe kable dotykały masy pod wpływam wibracji, gubił przez to iskrę... wyrzuciłem tą fuszere-teraz moto chodzi jak nowe:):) jestem baaardzo zadowolony z KTM'a:) ten rozdział uważam za zamkniety... jeśli macie jakieś porady piszcie-jestem początkującym wiec napewno mi sie przyda... zdjęcie wkrótce...
