Yamaha YZ125 problem nowicjusza ze sprzeglem i tlokiem
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Yamaha YZ125 problem nowicjusza ze sprzeglem i tlokiem
bulamoto, dlatego napisałem "prawie". Oczywiście inny jest wał, tłok, wirnik pompy wodnej, ale to są minimalne zmiany. Z ciekawostek dodam, że łożyska wahacza są inne, lecz wizualnie to identyczne motocykle.
Autor tematuraffi20
- Motocykl: YAMAHA YZ 125
Kilka najnowszych fotek, jak oceniacie stan skrzyni i dekla?
PS: Wrrrr i hamulec za nic w świecie nie chce się odkręcic :<
Tommy Hilfiger, JOOP! Burberry Prada ! Styl z osiedla elo!
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Masz dość spore wcięcia na koszu sprzęgłowym o ile dobrze widze, najlepiej daj foty boku kosza.
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
ze spawaniem tego moze byc nieciekawie... moze pociagnąc ci materiał. nie wiem czy wałek od sprzęgła stoi jeszcze w osi... ja szukałbym czegos uzywanego
Mateusz_MX
Włodi ma rację, wcięcia mają już z 1mm. Kosz na śmietnik. Co do pokrywy, to szukaj używki, nie kombinuj ze spawaniem. Co do tej dźwigni hamulca, to nie wiem jak Ci pomóc. U mnie bez problemu się odkręca. Może masz zjechany łepek na imbusa. Jeżeli natomiast nie chce się ruszyć śruba, to spróbuj z wyczuciem ją odkręcić za pomocą imbusa z przedłużką (kawałek rurku włożony w klucz imbusowy).
Autor tematuraffi20
Jeżeli chodzi Ci o tą pierwszą fotkę i 'wcięcia' u dołu fotki to to są tylko małe ryski. Ale zaraz wrzucę foto.WLD_Wlodi pisze:Masz dość spore wcięcia na koszu sprzęgłowym o ile dobrze widze, najlepiej daj foty boku kosza.
WLD_Wlodi
Nie no, na takim koszu wbrew pozorom można jeszcze jeździćMateusz_MX pisze:Włodi ma rację, wcięcia mają już z 1mm. Kosz na śmietnik. Co do pokrywy, to szukaj używki, nie kombinuj ze spawaniem. Co do tej dźwigni hamulca, to nie wiem jak Ci pomóc. U mnie bez problemu się odkręca. Może masz zjechany łepek na imbusa. Jeżeli natomiast nie chce się ruszyć śruba, to spróbuj z wyczuciem ją odkręcić za pomocą imbusa z przedłużką (kawałek rurku włożony w klucz imbusowy).
Autor tematuraffi20
