Cr 125 Odpala na wysokich obrotach
Autor tematuzidzi7
- Motocykl: Honda Cr 125
Witam tak sama jak w temacie Honda jak jest zimna odpala od 1 strzału i odrazu wchodzi na wysokie obroty później jak się rozgrzeje to już jest normalnie nie wiem czym to może być spowodowane może ktoś miał coś podobnego ?? niech się podzieli info?? z góry dzieki
pytlar
Re: Cr 125 Odpala na wysokich obrotach
jak jest na ssaniu, to powinna po odpaleniu złapać wysokie obroty, zeby silnik sie rozgrzał wstępnie :] ale po chwili jak ssanie wyłączysz ( w hondzie o ile dobrze pamietam, chyba nawet samo sie wyłącza) obroty idą no normy :]
Autor tematuzidzi7
wiadomo że jak jest na ssaniu to ma wyższe obroty ale nie powinna chodzić odrazu na 3/4 gwizdka
coobah
- Motocykl: to fajna rzecz
Z tego co mi wiadomo, w takich przypadkach wina lezy najczesciej w "lewym powietrzu" - sprawdz dokladnie gumy przed i za gaznikiem.
Pozdro
Pozdro
Autor tematuzidzi7
sprawdzę ale nie wydaje mi się ponieważ później jest wszystko ok normalnie się wkręca na obroty i chodzi równo ale ok sprawdzę bo i tak nie ma co robić dzięki
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Ja mam to samo, odpala od kopa, dostaje wysokich obrotów, a gdy się zagrzeje delikatnie sobie stuka. O ile motor na ciepło dobrze chodzi to bym sie tym nie przejmował.
PawelMX
- Motocykl: Honda CR 125
chłopaki u mnie w cr kręcąc włącznikiem od ssania w prawo lub w lewo mozna regulowac obroty na ssaniu
spróbujcie moze pomoże
Ce eRa
Witam i na wstępie przepraszam za odświeżanie starego tematu.
jest problem. Jaki? Mianowicie taki że kiedy chcę odpalić moto na ssaniu to musze z 15 razy kopnąć i zapali(bez ssania 30).Cylek i tłok pomierzony i sie luzy zgadzają czyli nie jest jeszcze do wymiany.Jak uda się już odpalić to wchodzi na ssaniu na tak wysokie obroty jak jakieś 3/4 może 4/5 manety.Sprawdzałem te gumy przy gaźniku(obkleiłem szczelnie taśmą i różnicy nie ma.Na rozgrzanym motor nie chce trzymać niskich spokojnych obrotów, są trochę wyższe ale trzyma jako tako.
rmieszkalski
- Motocykl: Yamaha TZR 80
Siema ja mam taki sam problem ale wydaje mi się że to normalne jak jest zimny.Jak jest zimny to muszę z 30x kopnąć bez ssania na ssaniu 3x jak jest rozgrzany to bez ssania z 1 kopa .
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Sprawdź na innej świecy. Jeśli nie pomoże to sprawdź także uszczelniacz od strony magneta możliwe że tamtędy ciągnie lewe powietrze.
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
1) W kazdym z tych przypadków proponuje odkręcić kranik i kilka razy stuknąc młotkiem w komorę gaźnika.
2) przed uruchomieniem zimnego silnika odkręcamy paliwo i przechylamy motocykl (kładziemy na ziemie ) na lewa stronę i stawiamy. odpalamy na ssaniu. Ssanie wyłączamy 5-7 sekund po uruchomieniu i próbujemy utrzymać obroty silnika lekko dodając gazu tak do 1 min i powoli ruszamy na okrązenie zapoznawcze. Musi działac ! :drinkers:
