honda cr 125 znikajaca iskra [ROZWIĄZANY]
Witam, mój problem wygląda następująco moj motor zajezdza wszytkie swiece. Silnik jest po generalnym remoncie i na nizszych biegach przerywa przy wysokich na 3 ,4,5 jest dobrze ale nba 1 i 2 przerywa powodem jest swieca gdy zmienie swiece jest ok przez jakies 20 min? czy to moze byc kondensator czy co? Prosze o pomoc!
Pozdrawiam Sobek!
Pozdrawiam Sobek!
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: honda cr 125 znikajaca iskra
Trochę techniki i gubimy się . a do czego słuzy kondensator??????????Sobek pisze:Witam, mój problem wygląda następująco moj motor zajezdza wszytkie swiece. Silnik jest po generalnym remoncie i na nizszych biegach przerywa przy wysokich na 3 ,4,5 jest dobrze ale nba 1 i 2 przerywa powodem jest swieca gdy zmienie swiece jest ok przez jakies 20 min? czy to moze byc kondensator czy co? Prosze o pomoc!
Pozdrawiam Sobek!
chyba do zbierania ładunków a tam przeciez ani przerywacza ani kondensatora nie ma .
Pisząc silnik jest po generalnym remoncie to co to oznacza ???? ten remont.
sprawdz membrany bo myśle że sa wyszczerbione.
Jestem nowym posiadaczem cr więc jestem w tych tematach zielony. Miałem inne motory i troszke pojecie mam.
Membrana? Gdy włoże nową świece idzie jak burza... przez jakies 20 min i póżniej na nizszych biegach przy wyzszych obrotach sie dusi...
Ten remont oznacza wymiane tłoka, korbowodu, elementów skrzyni.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: honda cr 125 znikajaca iskra [ROZWIĄZANY]
a jak wygląda świeca po tej akcji ?? Bo mówisz że na nowej idzie i pozniej zaczyna mulić.
Daj foto świecy to może się wyjaśni.
BANDIT
Przeważnie jest zalana.. ale gdy zmniejszyłem dawke paliwa na iglicy to siadła mi świeca :/
