Siadnięte / Opadnięte lagi...
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » śr, 22 lip 2009, 21:03
Hej!
W mojej Cr 125 01, opadły lagi, o około 4-5 cm. Tak jakby były cały czas dobite o tą wysokość. Kiedy postawię motocykl na podnośniku od razu się wysuwają. Zauważyłem to gdy wsiadałem na moto, normalnie ledwo dostaje palcami do ziemi, a tym razem całe stopy oparłem o ziemie.
Stało się to nagle, wyjeżdżając z domu było wszystko ok, i po około 20 minutach jazdy to zauważyłem.
Z lag nic nie cieknie, ani nie ciekło. W dalszym ciągu wybierają nierówności (czy tak samo to nie wiem, jestem początkujący).
W czym może leżeć problem?
grayfox
Re: Siadnięte / Opadnięte lagi...
Post autor: grayfox » śr, 22 lip 2009, 22:06
też tak przypuszczałem i potwierdzają to mechanicy z forum motocyklistów.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=118999
Ile mogą kosztować sprężyny do lag do mojej Cr-ki?
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » czw, 23 lip 2009, 09:20
grayfox pisze:też tak przypuszczałem i potwierdzają to mechanicy z forum motocyklistów.
Około 200 zł szt.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 23 lip 2009, 20:15
Ja bym najpierw sprawdził czy ośka koła jest prawidłowo skręcona i czy przez to przypadkiem amortyzatory nie zacinaja sie oraz czy sruby od regulacji spręzenia i odbicia nie sa skręcone na maxa :wink:
grayfox
Post autor: grayfox » czw, 23 lip 2009, 20:38
Zawieszenie mam skręcone +/- na środek. Po za tym byłem i na torze na tak samo skręconych lagach i wracały normalnie.
Z ośką także nie kombinowałem nic, ale wyciągając lagi dzisiaj wydawało się być wszystko poprawnie złożone, po za tym co tam można źle złożyć? Przecież to tylko w 1 kombinacji się trzyma.
Kiedy poruszam lagami (są wykręcone) słychać że coś tam się bije w środku. W jednej tylko trochę w drugiej za to już dość głośno.
Rozkręcę tą głośniejszą i jeśli będzie to sprężyna to wymienię ją razem z olejami, a jeśli będą całe to do serwisu zawiozę.
Kolejna rzecz, gdzie kupić te sprężyny? W olku nie mają . W K-Tech (była kiedyś ich reklama na stronie głównej moto.com.pl) za dobranie ich pod wagę + oleje powiedzieli mi 700zł. W Seba-Motor 600 zł za same sprężyny + robota.
Na Allegro widziałem aukcję firmy Rabit Spot ze sprężynami do YZ 125 za 400 zł ale nie mogłem się do nich dzisiaj dodzwonić pod oba numery.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » czw, 23 lip 2009, 21:28
grayfox, przeważnie Pan Piotr Król z Rabitta odpisuje na gg. Napisz. Może dogadasz się, byś odebrał sprężyny na jakichś poważniejszych zawodach, bo przeważnie się na nich rozstawia.
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » czw, 23 lip 2009, 21:36
nie ma co zgadywać. Rozbieraj lagi i się okaże. Może sprężyna sobie pękła, a może jakaś podkładka... jasnowidzów tu nie ma, a robota prosta do wykonania. Pozniej będziesz się zastanawiał co i czy kupić...
BANDIT
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 25 lip 2009, 19:17
Rozebrałem lagi. Sprężyny są całe, lecz wyszło coś czego nie zauważyłem wcześniej, jeden amor jest niższy a drugi wyższy. Dodam że w jednym było za mało oleju (w niższym) o około 200ml, lecz nie było żadnych wycieków.
metalbeast
Post autor: metalbeast » sob, 25 lip 2009, 20:31
to trochę dziwne, bo to sprężyna odpowiada, za wysokość amora, zaś olej tłumi.
Na zdjęciu widać tylko górę. A dół jak wygląda? może sprężyna jakoś zeskoczyła niżej? To wszystko jakieś dziwne ;/
Jeszcze jest możliwość, że jakoś tłumik się przyblokował i nie chce dalej wysunąć. Sprawdź to.
BANDIT
Wróć do „Zawieszenie”
