YZ125 nie chce odpalić - co mogło sie stac?
Autor tematuFreaK
Re: YZ125 nie chce odpalić - co mogło sie stac?
Wiec tak dzisiaj zdjąłem cylinder i okazało sie ze pierścień sie zapiekł z jednej strony i jest w ogóle przytarty trochę zresztą zobaczycie na poniższych fotach. W cylindrze jest tuleja(mam racje?) I teraz nie wiem co mam zrobić dalej tzn muszę zrobi szlifa i potem pomierzyć cylinder i spasować tłoka czy jak to wygląda? Przytarł sie chyba dlatego ze nie był dotarty
a już sie odkręcało troszkę(na prostych najbardziej) a stało sie tak dlatego ze nie wiedziałem ze tam jest tuleja i w sumie sprzedawca nie mówił nic ze trzeba dotrzeć go jeszcze(ja tez nie zapytałem - mój błąd
Zdjęcia:
PS
A myślę ze przyczyna wstawienia tulei był "bałagan" w silniku po prostu coś pękło i zniszczyło cylinder(wnioskuje po wyglądzie głowicy) wiec koleś wstawił tuleje bo tanio i spylił moto;/
pozdrawiam
Zdjęcia:
PS
pozdrawiam
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
To co było przedtem w cylindrze teraz to ma mniejsze znaczenie. po tych zdjęciach trudno odkreślić w powiększeniu stan tulei . wstępnie moge powiedzieć że groźnie nie wygląda . Raczej nie możesz już zrobić szlifu bo cięzko ci będzie dobrać tłok . jeden szlif to 0,25 mm materiału . tylko wiseco produkuje tloki na szlif. Ja jednak na twoim miejscu założyłbym nowy tłok nominalny(A 53,95 97-08r.). Sadzę jednak że to że przytarł sie nie bylo przyczyną przez to że nie wiedziałeś że tuleja i ze trzeba docierac , nie. Po tłoku widać ze filterek powietrza brudny, gaznik skręcony na małej dyszy głownej (zeby lepiej jechał z dolu i mniej palił
) no i jazda po prostych na asfalcie . Kazdy silnik zatrze sie jak nie będzie miał obciązenia . :rolleyes:
Autor tematuFreaK
Czyli tak filtr wypłukać czy kupić nowy? Dysze zostawić taka jak jest czy lepiej większą wsadzić? A tłok to nie będzie żadnych problemów jak założę selekcje A ? to ma być wiseco czy może być inny? Skoro wiseco produkuje tłoki na szlif to dlaczego ma być problem z dobranie odpowiedniego?
EDIT:
Gdzie w Małopolsce mogę dostaw tłoka do yz i gdzie jest dobry serwis Yamahy?
PS
A może wbić nowa tuleje?
EDIT:
PS
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Witajcie,
Motor ostro dostał po piź..ie ;P Najgorsza niespodzianka po zdjęciu cylindra - tuleja. Współczuję. Podstawą w crossówce to dobry olej do mieszanki, dobra świeca oraz czyściutki filterek. Widać, że o tym zapomniałeś (nie wiedziałeś). Ciężko powiedzieć co teraz z silnikiem. Jeżeli posiadasz kasę to kup nowy cylinder. Jeżeli nie to wstaw nową tuleję. Nie zapomnij również o zmianie tłoka. Strach pomyśleć, co by to było gdybyś miał 4T
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Autor tematuFreaK
Olej do mieszanki to Castrol 2t mieszanka 1:30. Gdy zobaczyłem tuleje tez sie zdziwiłem;/ O filtrze to fakt zapomniałem i nie sprawdziłem przed awarią. Kasy na nowy cylinder nie mam bo to kosza w granicach 1.5k-2k? Chyba oczywiste ze włożę nowy tłok skoro ten jest przytarty i pierscien sie zapiekł z jednej strony... Teraz pytanie gdzie wbijają dobrze tuleje i gdzie mogę dostać tłoka ?
Mateusz_MX
Wiedz, że za tuleję trzeba wyłożyć z 500zł. A zrobią Ci to gdzieś wysyłkowo, albo w porządnym zakładzie regenerującym tłoki, korbowody czy cylindry. Oczywiście po wcześniejszym kupieniu tulei. Cylinder z Jueseja dorwiesz za tysiaka. Pozdrawiam!
Autor tematuFreaK
Założyłem nowego tłoka i moto śmiga jak trzeba teraz tylko dysze wymienić i wio:D Dziękuję wszystkim za pomoc a szczególnie Amator'owi.
pozdrawiam
pozdrawiam
Autor tematuFreaK
Z cylindrem nic nie robiłem a tłoka wstawiłem prox'a pooglądaj cylinder dokładnie ponieważ ja(aż wstyd przyznać
) nie zauważyłem małej nierówności na "przegrodzie" kanału wydechowego(tuleja pęknięta) i 2 tłoka szlag trafił a teraz cylinder leży w Motor-techu w pn powinienem mieć cylinder w domu i będę składał i teraz tłok będzie woosnera kuty.
EDIT
A tak z ciekawości zapytam jeśli mam grubą tuleje wbitą to można by ja rozwiercić i zrobić 144?
pozdrawiam
EDIT
pozdrawiam
Autor tematuFreaK
Tak lecz tuleja wyglądała ok dlatego nie robiłem szlifa tylko to pęknięcie którego nie zauważyłem;/ tłok nie pękną tylko jak w przypadku 1 zrobiła się szeroka rysa i pierścień się zapiekł a teraz wbijam nowa tuleje bo skoro ta jest pęknięta to po szlifie będzie się działo to samo a nie będę co chwile 350zł wydawał na tłok który się znowu zwali po paru wyjazdach.
pozdrawiam
pozdrawiam
amator
teoretycznie można ale to nigdy nie będzie chodziło jk 144. a ponadto gdzie i za ile ty bedziesz tłoki do tego kupował ? :drinkers:FreaK pisze:Z cylindrem nic nie robiłem a tłoka wstawiłem prox'a pooglądaj cylinder dokładnie ponieważ ja(aż wstyd przyznać) nie zauważyłem małej nierówności na "przegrodzie" kanału wydechowego(tuleja pęknięta) i 2 tłoka szlag trafił a teraz cylinder leży w Motor-techu w pn powinienem mieć cylinder w domu i będę składał i teraz tłok będzie woosnera kuty.
EDIT
pozdrawiam
