CRF 250 2008r Brak Iskry ??
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam mam mały problem w moim motocyklu czyli CRF250 08r raz za czas pojawia się iskra sprawdziłem już prawie wszystko tzn , przełożyłem cały komputer z wiązką i fajką do innego moto i normalnie iskra była , z drugiej CRF przełożyłem to samo całą prawie instalacje komputer wiązkę i fajkę podłączyłem i iskra była w moim moto, nawet te kabelki od magneta co idą podłączyłem do innej CRF i też w drugim moto była iskra, dodam że motocykl zapale na po pych i chodzi nie kiedy zgaśnie , co może być przyczyną bo dla mnie po tych wszystkich kombinacjach to jest strefa 11 Rutkowski patrol
może ktoś ma jakiś pomysł
pozdro
pozdro
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: CRF 250 2008r Brak Iskry ??
świeca 8)
wardzioch
- Motocykl: ...?
eh a może to nie wina iskry
tylko zaworów skoro moto pali na pcha i potem gaśnie ?
Ale tak jak wyżej pisałem nie ma iskry a na innym moto jest, i jak przełożę z innego do mojego tez jest
MXrlz
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Ja tez mialem cos takiego tylko mi przerywal.. Zamienilem sie z kumplem na moduly i jest wszystko ok do dzis
Mam problem z moją CRF 250 08r mam problemy z zapalaniem tzn wymieniłem zawory na nowe świecę również nową i mam problem z zapalaniem dalej motocykla to co zauważyłem jest jakiś dziwny problem z iskrą że raz jest raz jej nie ma wszystko jest dobrze wyregulowane , motocykl idealnie zapala na popych i potem już normalnie chodzi , lecz po zgaszeniu nie dam rady go zapalić na kopa tylko znów muszę na popych co może być przyczyną ?
bardzo proszę o pomoc
SEBOOL
- Motocykl: CRF only
Mam tak samo. Wydaje mis ie ze teraz sie ociepliło i trzeb wsadzic mniejsza dysze głowna.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
Tylko chodzi o to że iskra raz jest a raz jej nie ma może magneto wytwarza za mały prąd bo na popych jest większa siła obrotowa i mocniejsza iskra ?
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Trzeba zmierzyc opornosc statora i dzialanie czujnika połozenia wału. Mozliwe ze sie owy czujnik tylko poluznił. (Jest pod kapą)
Tel: 792 808 123
tonku
a może gdzieś jest jakieś małe przebicie(przetarty,naderwany kabel,może masa) i ma straty.blackhawk pisze:Tylko chodzi o to że iskra raz jest a raz jej nie ma może magneto wytwarza za mały prąd bo na popych jest większa siła obrotowa i mocniejsza iskra ?
przemo_ps
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
popatrz w instalację bo jeżeli przekładałes z innej crf do swojej i iskra była to możliwe że faktycznie jest to wina jakiegoś przetartego kabelka
YAMAHA YZ250F 2004r
dzielus
Witam,
Mam problem z iskrą w swojej Hondzie, z dnia na dzień iskra zniknęła. W serwisówce niestety nie mogę znaleźć nic o instalacji (wartości napięć czy oporów w poszczególnych miejscach instalacji). Świeca dobra, fajka prawdopodobnie też ok. (rezystancja 5-6kOhm), kill switch odłączony. Posiada ktoś może schemat ? W serwisówce od Yamahy jest wszystko idealnie opisane a w Hondzie...
Damian
Damian
