Wielka Buba z yz 125 :<
Autor tematupukal
;( Jadę sobie polem i nagle puf z tłumika pizło nie dał rady jechać to redukcja z 4 na 2 i nic to samo nagle zgasł
. Kiedy wrzucam bieg moto idzie normalnie bez sprzęgła a kopniak lata luźno 2 palcami dam rade przesunąć go w dół. Jak odpalam strzela z rury i nie odpala :/. Czy to tłok ? raczej tak ale wole zapytać fachowców. Motor to Yz 125 2000r
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Wielka Buba z yz 125 :<
Stawiam 99,9% na Tłok i żeby jeszcze była cała powłoka nicasylu i korba nadawała się do użytku razem z łożyskami na wale , ciągaj cylinder i zobacz co się stało.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Mamy efekt zlekceważenia wymiany tłoka na czas. Szykuj teraz ok. 1500zł na remont. Pozdrawiam!
PS. Możliwe, że miałeś więcej szczęścia niż rozumu i poszedł tylko pierścionek. W efekcie utrata kompresji i opisany przez Ciebie problem.
Autor tematupukal
Nie wiedziałem kiedy mi tłok padnie bo kupiłem motor za granicą pisałem do kolesia maile kiedy tłok wymieniał ostatnio ale nie dostałem żadnej odp...A tłok miałem zmieniać za miesiąc a z tym 1500zł to przesadziłeś... szlif 60zł i tłok 350zł i po kłopocie -.-Mateusz_MX pisze:Mamy efekt zlekceważenia wymiany tłoka na czas. Szykuj teraz ok. 1500zł na remont. Pozdrawiam!
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jeśli tak by było(bez uszkodzenia nicasylu) to możesz śmiało grać w Lotka(...)poszedł tylko pierścionek.
Mateusz_MX
Myślę, że z kwotą 1500zł nie przesadziłem. Po pierwsze to nicasilu się nie szlifuje (chyba, że tak jak kolega wyżej napisał masz tuleję) tylko nakłada nową warstwę - koszt ok. 600zł-700zł. Tłok 350zł, do wymiany łożyska na wale 200zł i nowa korba - 400zł. Dolicz kupno uszczelek, simmeringów i wyjdzie nawet ponad 1500zł. Pozdrawiam i życzę miłego remontu.
