Psychotesty .
piterq1991
Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: Psychotesty .
Post autor: piterq1991 » pt, 26 lut 2010, 00:06
Bo porównujesz stosunek długości trójkątów(różnych kolorów) nie w jednym dużym tylko z jeden z tego i jeden z drugiego.
Porównaj sobie stosunki boków, ale w tym samym dużym trójkącie. One nie mają dokładnie takich równych długości jak myślisz(czyli tam 5/2 i 8/3). Te długości wydają się być takie, a w rzeczywistości są inne. Tak jak wyliczałem wyżej z Talesa. Są różnice w długościach boków i w tym tkwi całe rozwiązanie.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Psychotesty .
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 26 lut 2010, 00:11
piterq1991 pisze:Patrzysz na rysunek, a nie dane z których wyliczyłem, że mają inne długości! Nie są takie same.
Czerwony trójkąt na pierwszym rysunku ma 3,07692... długości, a na drugim rysunku ma równe 3cm. Tak więc nie są równe.
Żółty na pierwszym ma 2cm, a na drugim ma 1,92307 więc też nie są takie same.
Tak więc nie masz racji. Bo nawet jeśli to te trójkąty(różnych kolorów) są do siebie podobne z tego względu, że mają wszystkie kąty równej miary(zasada kkk)
tak jak to wczesniej powiedziales, najlepiej rozrysowac trojkaty na papierze milimetrowym i powiekszyc przynajmniej 3 razy. Wtedy trójkąt czerwony bedzie mieć ~9,2j(czy tez cm) h, bo w chwili obecnej nie można dostrzec różnicy.
Rafał92
Motocykl: Honda CR 125 2001
Re: Psychotesty .
Post autor: Rafał92 » pt, 26 lut 2010, 00:19
Proszę, nałożyłem trójkąty na siebie :P jak widać nie są podobne :P cały "kwadracik" z tego wynika ;]
Ogólnie nie wiem czemu dyskutujemy, i ja i ty dowiedliśmy, że trójkąty nie są równe i to z nich wynika, że mamy kwadracik... ja na swój sposób a ty na swój :P
WLD_Wlodi
Re: Psychotesty .
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 26 lut 2010, 00:22
Zrobilem identyczny trojkat w PS i widac wszystko dokladnie.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: Psychotesty .
Post autor: piotrgurski » pt, 26 lut 2010, 01:00
Panowie jestem pod wrażeniem waszej rozkminy :rolleyes: ale miło czyta się temat w którym nie ma miejsca na lanie wody :axe:
Ps: Była marchewka :lol:
ADV/Adventure
Rafał92
Re: Psychotesty .
Post autor: Rafał92 » pt, 26 lut 2010, 06:53
no i bardzo dobrze widać na rysunku WLD_Wlodi'ego że trójkąty tak jak mówiłem nie są sobie podobne, i tak jak mówił piterq1991 mały ma mniej niż 2cm a duży więcej niż 3cm :rolleyes:
piterq1991
Re: Psychotesty .
Post autor: piterq1991 » pt, 26 lut 2010, 07:41
No i tutaj włodi ładnie to narysował. Trójkąt duży o równych rozmiarach 13 x 5 i dobrze jest widać to co udowodniłem. Ja z kolei oby dwa te całe trójkąty traktowałem jako równe i przyjąłem sobie takie same ich rozmiary. Z tego wyliczyłem, że te kolorowe są różnych rozmiarów. Ja podpierałem się rachunkiem ze względu na to, że rysunek jest nie dokładny ;)
Ty z kolei cały czas polegasz na rysunku, który jest nie nazbyt dokładny. No ale różnie można zadania rozwiązywać ;)
Musiałem to zadanie zrobić. Tylko, żeby na maturze tego typu zadań nie było :D
WLD_Wlodi
Re: Psychotesty .
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 26 lut 2010, 09:34
Zapomnialem jeszcze zaznaczyc wysokosc zoltego trojkata. Zaznaczylem punkt w którym zółty trójkąt ma mniej niż 2cm
PS. Jak będe mieć czas to ułoże coś sam od siebie.
Adziowy
Motocykl: Honda Cr 125, Suzuki LTZ 400
Re: Psychotesty .
Post autor: Adziowy » pt, 26 lut 2010, 14:56
2+2*2:2*2
Powiedzcie mi ile to jest :D
Rafał92
Re: Psychotesty .
Post autor: Rafał92 » pt, 26 lut 2010, 15:15
6
WLD_Wlodi
Re: Psychotesty .
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 26 lut 2010, 15:38
6 :wink:
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: Psychotesty .
Post autor: Lanrets » pt, 26 lut 2010, 15:47
6
Wróć do „Na kazdy temat”
