problem z ktm sx 250
Autor tematumihau
Cześć
Ktm sx 250 1998r.
Mam problem z wolnymi obrotami, moto normalnie odpala, ale gdy wyłączę ssanie to ma bardzo niskie obroty, na których pochodzi z 10 sekund i gaśnie. Czyściłem gaźnik i nic, gdy chce mu podwyższyć obroty śrubką na gaźniku to w ogóle nie reaguje. Może jest ustalone ile obrotów ma być na śrubce z powietrzem a ile z obrotami? jestem w tym zielony
Mam tez drugi problem mianowicie zalewało mi świece ciągle, wiec opuściłem iglice(była na 3 od dołu, dałem na 4), ale koncowka rury wydechowej dalej jest mokra, czy to normalne?
Ktm sx 250 1998r.
ROBOS66
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: problem z ktm sx 250
Brak sprężania, czyli koniec tłoka lub cylindra. Kapitalka się szykuje i żadne regulacje gaźniora nie pomogą.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
ze koncowka jest mokra to jest bardzo normalne
zapewne to olej a zeby go nie bylo trzeba przesiasc sie na sete i pocwiczyc. Ile mth zrobione na tloku ze twierdzisz iz to nie jego wina? Cos mi sie zdaje ze bedzie jak mowil ROBOS66.
Autor tematumihau
Nie wiem ile mth, kupilem go z miesiac temu, koles, ktory go sprzedawal powiedzial, ze go kupil z rok temu i wyjezdzil na nim pare bakow bo nie ma z kim jezdzic. A co do kapaitalki, to co musze wymienic? i jaki bedzie tego koszt
Autor tematumihau
Obroty juz sa dobre ;P Tylko mam teraz problem ze swieca ciagle mi ja zalewa
kupilem nowa bo myslalem, ze tamta juz nie daje rady, pojezdzilem pare dni i to samo. Mam swiece z NGK, moze wlozyc swiece z innej firmy jaka polecacie?
Jaką tą świece włożyłeś ? Pierwszą lepszą, którą podał sprzedawca czy czymś się kierowałeś w wyborze ?
Jak wygląda świeca ? Wybierz zdjęcie z załącznika.
Od jakiego momentu (wydarzenia) pojawiły się twoje problemy?
Pamiętaj o odpowiedzi na pytanie rysula.
Spaleniu litry benzyny towarzyszy wydalenie ok. litra wody. Tylko pytanie, czy ta rura jest mokra od wody, oleju, czy płynu chłodniczego?ale koncowka rury wydechowej dalej jest mokra
- Załączniki
- Zdjęcia świec.jpg (115.28 KiB) Przejrzano 12610 razy
Autor tematumihau
Kopci jak go odpale( czyli jest na ssaniu), ale po chwili jak sie zagrzeje to normalnie.
@Majster: rysunek 5, tylko mniej zalana
Na koncowce moim zdaniem jest olej.
Świece kupilem taka sama jak w nim byla, sprzedawca nawet powiedzial, ze to jest do crossa.
Teraz mam swiece z samochodu z 4 ramionami i dobrze pali, tylko musze wyregulowac gaznik bo jak jade ciagle na wysokich obrotach to jest dobrze, ale jak na chwile stane to juz go muli :<
