Suzuki rm 85 głowica
czacha22
Post autor: czacha22 » czw, 15 paź 2015, 13:29
Witam otóż mam problem z uszczelką (oringiem) z pod głowicy po zagrzaniu silnika jakiejs 10 minutowej jezdzie wcina połowe uszczelki i dostaje sie woda do cylindra . W cylindrze były wymieniane dwie szpilki na większe bo się zerwały podczas zakrecania i przez to musiałem zwiększyc dziury w głowicy przez które szpilki przechodzą i nwm czy przez to mogą byc jakieś komplikacje ? . Jak coś moge zdjęcia wstawić jak to wygląda
Re: Suzuki rm 85 głowica
Post autor: Majster128 » czw, 15 paź 2015, 15:40
Trzeba sprawdzić płaskość powierzchni głowicy i cylindra.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 15 paź 2015, 19:36
Niepotrzebne zwiększałeś średnicę szpilek w miejscu gdzie przechodzą przez głowicę. Wrzuć zdjęcie uszczelki po Twoich modyfikacjach.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 16 paź 2015, 15:37
@wicherek o jakiej uszczelce ty mówisz? widziałeś ty kiedyś uszzcelkę w rm?
@Czacha22 skąd bierzesz te oringi ? (gdzie kupujesz), sprawdziłeś to co polecił Majster128?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pt, 16 paź 2015, 16:23
z jakim momentem dokrecasz glowice i czy robisz to na krzyz?
p.s Panie Wiktorze,wicherek czasami lubi wyskoczyc przed szereg,przejdzie mu :)
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pt, 16 paź 2015, 16:39
Właśnie jak czytam wypowiedzi wi....ka to wydaje mi sie że dość często wyskakuje przed szereg :axe: :rolleyes:
Post autor: Majster128 » pt, 16 paź 2015, 18:04
Spokojnie nikt się z wiedzą nie urodził :)
Ważne, że chce pomóc.
czacha22
Post autor: czacha22 » pn, 19 paź 2015, 12:15
tutaj 2 zdjęcia na głowicy zaznaczyłem miejsce gdzie oring troche wychodzi na dziure ponieważ troszkę za dużą wywiertałem
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 19 paź 2015, 19:50
Może zaczniemy od tego czemu miejsce łączenia się głowicy z cylindrem ma sadze na sobie? Sądząc po tym wnioskuję że któraś z płaszczyzn nie jest równa przez co ogień z mieszanki działa bezpośrednio na oring, a szpilkę mogłeś zrobić w taki sposób by miała stopniowaną średnicę i grubszą wkręcić w cylinder a cieńszą puścić w głowice (wtedy nie ruszałbyś głowicy i z zewnątrz wyglądało by to jak oryginał)
Post autor: Majster128 » pn, 19 paź 2015, 20:10
Jedyną szansa na uratowanie tego to planowanie głowicy i cylindra.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 19 paź 2015, 20:30
Szkoda że rozwierciłeś głowicę. Szpilka przerobiona na M10 będzie generować problemy.
czacha22
Post autor: czacha22 » wt, 20 paź 2015, 08:30
Kurczę no o tym nie pomyslalem może uda mi się gdzies skolowac glowice to tak zrobię
