H.CR125 czarna świeca po jeździe "enduro" czasami nie odpala
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Zauważyłem że jeśli latam po torze, lub na maksa w terenie nawet kilka godzin to sprzęt pali od kopa.
Jeśli pojadę rekreacyjnie, tak że nawet zawór się nie otwiera i polatam tak z godzinę, po czym zgaszę maszynę to mam problem z odpaleniem, świeca czarna jak smoła.
Co najlepsze wymiana świecy nic nie daje, ale zostawię ją na parę godzin i pali od strzała.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: H.CR125 czarna świeca po jeździe "enduro" czasami nie od
skoro piszesz że zawór się nie otwiera to jeździsz pewnie do 1/2 gazu. świeca czarna czyli za dużo paliwa a skoro tak to trzeba by opuścić iglicę(a i ile to trzeba wyczuć)
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
no tak 1/2 czasem mniej gazu przy takiej jeździe, ale jak pisałem na torze jest dobrze a głownie po to mam to moto żeby je odkręcić do końca. Czyli jak jeżdżę powoli przelewa mi motor?
powiedział bym ze zalewa...
a to ze na torze jest ok to wina dobrze dobranej dyszy głównej(bo iglica na max obrotach ma mało do czynienia)
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Znam ten ból(własne doświadczenie) ale mówię żeby tylko iglice o 1-2 ząbki przestawić
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
dziś przestawię o ząbek i zobaczymy
