Honda cr 125 1997 problem ze skrzynią biegów
irasek18
Motocykl: Honda cr 125
Post autor: irasek18 » ndz, 17 cze 2012, 09:52
Podczas jazdy chciałem zredukować bieg z 5 na 4 i wskoczył odrazu luz.
Honda ma teraz tylko luz i 5 bieg. Co się mogło stać?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Honda cr 125 1997 problem ze skrzynią biegów
Post autor: sebek1516 » ndz, 17 cze 2012, 12:13
Wyciągaj silnik i do mechanika.
CZACHA
Motocykl: Honda Crf 450R
Post autor: CZACHA » ndz, 17 cze 2012, 17:08
nikt na forum z kart ani fusów nie wróży a przyczyn może być wie,ja bym stawiał na programator lub wodziki
irasek18
Post autor: irasek18 » ndz, 24 cze 2012, 08:47
Witam ponownie
Rozebrałem silnik i okazało się że jeden tryb jest uszkodzony.
W skrzyni było kilka odłamków metalu od trybu i czy to przez to skrzynia się zblokowała
czy problem tkwi jeszcze w czymś innym?
CZACHA
Post autor: CZACHA » ndz, 24 cze 2012, 12:06
ściągnij serwisówkę,są tam podane wskazówki jak sprawdzić zużycie elementów,pomierz i jeśli wszystko będzie oki to składaj i śmigaj.Myślę że jest to możliwe że kawałki kół zębatych zablokowały skrzynie.
irasek18
Post autor: irasek18 » pn, 2 lip 2012, 22:33
Witam ponownie
Silnik złożony, tryb wymieniony i wszystkie biegi wchodzą tak jak powinny.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zaworu wydechowego.
Gdy rozbieralem silnik wyleciał olej z zaworu wydechowego. Ile i jaki olej tam wlać?
Post autor: Majster128 » wt, 3 lip 2012, 00:18
Nic tam nie wlewać. Wyczyść wszystko dokładnie i poskładaj.
253barek
Post autor: 253barek » wt, 3 lip 2012, 11:15
możesz ewentualnie przesmarować ruchome elementy olejem do mieszanki
Post autor: Majster128 » wt, 3 lip 2012, 11:37
A dlaczego olejem do mieszanki?
