Wymiany oleju w 4T
greenmack
Motocykl: buell xb12r
Wymiany oleju w 4T
Post autor: greenmack » pn, 19 gru 2011, 16:08
Mam pytanko do doswiadczonych uzytkownikow..-co ile mth zmieniac olej w EXC-F 250? Manual manualem ale wole sie spytac jak jest w praktyce bo sprzedawca wszystko powie aby tylko wcisnąc sprzeta...
Ew. jak by mi jeszcze ktos dopisał na co zwracac szczegolną uwage w tym motku....
Rams
Re: Wymiany oleju w 4T
Post autor: Rams » pn, 19 gru 2011, 19:38
Podaj który to jest rocznik tego kata? Olej co 8mth-10mth. Jeśli to jest model na silniku rfs to lepiej nie kupuj. 250 tka na tym silniku to jest muł jak ch*j, korby padały w nim bardzo szybko.
greenmack
Post autor: greenmack » pn, 19 gru 2011, 19:52
modelowo 2012 a prod 2011
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » pn, 19 gru 2011, 20:03
Każdy może mieć inne zdanie , ja bym powiedział ze 5 mt jet to dobry czas na wymianę oleju. Oczywiście olej musi być najwyższej jakości i dobrze by było aby s miał licznik motogodzin lub zapisywał sobie czas pracy silnika, bo z tym jest u wielu krucho
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » pn, 19 gru 2011, 22:21
FUL CROSS pisze:Każdy może mieć inne zdanie , ja bym powiedział ze 5 mt jet to dobry czas na wymianę oleju. Oczywiście olej musi być najwyższej jakości i dobrze by było aby s miał licznik motogodzin lub zapisywał sobie czas pracy silnika, bo z tym jest u wielu krucho
Czy KTM EXC z rocznika 2011 Nie ma przypadkiem fabrycznego licznika km, MTH itd?
Ala coś takiego:
Olej przy "mocnej" jeździe 3-6MTH wraz filtrami
greenmack
Post autor: greenmack » pn, 19 gru 2011, 23:52
tak jest taki wynalazek i dlatego sie pytam co ile mth bo zawsze liczylem to w km lub na oko;p
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » wt, 20 gru 2011, 09:26
greenmack pisze:tak jest taki wynalazek i dlatego sie pytam co ile mth bo zawsze liczylem to w km lub na oko;p
Olej przy "mocnej" jeździe co 3-6MTH wraz filtrami
wo09
Post autor: wo09 » wt, 20 gru 2011, 11:54
Ja od siebie dodam, że im częściej będziesz zmieniał tym lepiej. Ja stosuje metodę 10mth, i stosuje dobrej jakości olej Motul 300V double ester - choć cena jest spora, to naprawdę polecam ten olej silnik przy rozbiórce jest naprawdę czyściutki. Czego nie mogę powiedzieć o np. Castrolu power1 4T.
patrykt7
Motocykl: Codziennie naprawiam inny
Post autor: patrykt7 » wt, 20 gru 2011, 12:23
Rozwiń swoją myśl o Castrolu.
Zawód mechanika motocyklowego powinien być pasją-nie sposobem na pieniądze.
Post autor: Majster128 » wt, 20 gru 2011, 14:47
wo09 pisze: Czego nie mogę powiedzieć o np. Castrolu power1 4T.
Od dłuższego czasu stosuję Castrol Power 1 Racing i przy każdej rozbiórce widzę czystość w silniku.
Chyba, że ty używasz oleju przepracowanego, chodź i ten nie powinien zostawiać osadów.
wo09
Post autor: wo09 » wt, 20 gru 2011, 16:00
Przepracowanego oleju to nie używam :D, castrol zostawił po sobie dziwny osad...,na motulu takich rzeczy nie zaobserwowałem. Castrol kupowany w sklepie w opakowaniu 1L i troszkę się do niego zniechęciłem.
Rams
Post autor: Rams » wt, 20 gru 2011, 16:57
Ten licznik posiada mierzenie "mth", które liczy czas przejechany. Czyli jak nawet przejedziemy się na wyłączonym silniku to nabija, więc taki licznik to można o d*pe rozbić.
