Gaźnik Keihin KTM sx144 problem z regulacją
Autor tematufiffikrul
- Motocykl: KTM SX 144
- Podziękował: 2 razy
Re: Gaźnik Keihin KTM sx144 problem z regulacją
Tak, słychać "uderzenie" przepustnicy
Najwcześniej w weekend będę przy motocyklu, niestety jest u moich rodziców w domu, a ja studiuję w innym mieście
edit: a czekaj, nagrałem filmik jak wygląda i brzmi odkręcanie manetki i puszczanie jej:
https://youtu.be/h-pNo6JuAQc
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Wygląda na ok, teraz pokaż czy linki w dobrą stronę okręcasz.
KaLi
Czy nie popełniasz głupiego błedu i podciągasz je tak by obroty wzrastały, na śrubkę podnoszenia przepustnicy też nie reaguje?
Trochę nie rozumiem, co podciągam by obroty wzrastały? Śrubka podnoszenia przepustnicy, to która?
KaLi
Przy manetce możesz regulować linkę i przy gaźniku. Przepustnice podnosisz/opuszczasz śrubką która "wystaje".
No to kręciłem tą śrubką, która "wystaje", chodzi o tę czarną ze sprężynką nałożoną na nią? Z tym, że na idle obroty nie powinny być chyba wysokie tylko powinien sobie lekko pyrkać, co nie? I w taki sposób próbowałem to ustawić, ale mi nie wychodziło. Regulowałem linkę jedynie przy manetce i tylko tyle żeby dobrze otwierało przepustnicę, bo bez regulowania prawidłowo się otwierała przy manetce nienałożonej całkowicie na kierownicę tylko trochę wysuniętej.
P.S.
Jeżeli można coś zasugerować - o ile wszelkie czynności regulacje czyszczenie spełzną na niczym zweryfikuj stan zużycia przepustnicy do korpusu gaźnika w którym się porusza - jeżeli ma spore luzy to jest duże prawdopodobieństwo ze będzie poszczać lewe powietrze i kopanie z innymi sprawami nic ci nie pomoże .
W jaki sposób mogę zweryfikować jej stan? Chyba można to sprawdzić przy okazji czyszczenia?
P.S.
Organoleptycznie
- jak będziesz miał zdemontowany gaźnik na zamkniętej przepustnicy " poziomie niskich obrotów " paluchami wyczujesz luz .
Jak nie masz czucia w paluchach możesz podpiąć odkurzacz pod gajnik (najlepiej taki z regulacją ssania śmieci ) obsłuchać jak pracuje a następnie w dolot gaźnika na przepustnicę rozprysnąć mgiełkę olejową jak przysiądą obroty to "wiec ze coś się dzieje "
