HONDA CR 125 - gaźnikowe problemy :| [ROZWIĄZANY]
Big
Re: HONDA CR 125 - gaźnikowe problemy :|
Mierzy sie na zgaszonym.
Porozpinaj kabelki i zmierz. Cewke zapłonowa i przy okazji impulsator. Sprawdz czy kabel gdzieś nie pekniety.
Zobacz tez cewke wys napięcia , kabel i fajkę.
Prostszej instalcji niz ma CR ,nie sposób skonstruować.
W czym problem???
Natomiast ze sprawdzeniem modułu to do Ostródy.
Jak nie potrafisz tego w żaden sposób ugryzć. To wyslij im kpl. elektrykę. Sprawdza ci po kolei.
Co do gaznika to ja sie pytam czy masz zaworek iglicowy szczelny .
A nie jak masz pływak.
Sprawdz tez ssanie, czy sie domyka porządnie.
W czym problem???
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
A nie masz starego modułu żeby podłączyć i zobaczyć jakie zmiany?
Sprawdziłem zaworek iglicowy - jest w porządku nie zacina sie, pracuje poprawnie. Ssanie też sprwadziłem, domyka się, i sie nie zacinia.. Problem zostaje!
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Mam problem ponieważ kiedy przychodzę rano do garażu kopie moto a ono się zalewa odrazu. Czyszcze świece 1 kop bez ssania i pali, i potem już cały dzień bez problemu pali zawsze jak postoi przez noc to tak się dzieje. Może poprzedni właściciel grzebał coś przy dyszach i iglicy lub mieszance?
Może mi ktoś powiedzieć do czego są śruby 1 i 3 bo 2 jest od wolnych obrotów. (Mikuni TMX 35) (cr 125 01r.)
Sa tutaj jakieś śruby od regulacji mieszanki czy coś...?
I czy może mi ktoś podać wartości ustawień:
Pływak - ?
Śruba powietrza - ?
Pozycja iglicy - ?
Iglica - ?
Dysza wolnych obrotów - ?
Dysza główna - ?
POZDRAWIAM !!
Pływak - ?
Śruba powietrza - ?
Pozycja iglicy - ?
Iglica - ?
Dysza główna - ?
POZDRAWIAM !!
Witaj Lanrets,
Pływak - tego nie ruszamy, ważne by zawór iglicowy był sprawny,
Śruba powietrza - jest to śruba regulująca ilość powietrza doprowadzanego do gaźnika; odkręcamy ją o 1 i 1/2 obrotu od maksymalnego wkręcenia (zaznaczona cyfrą 2 na rysunku).
Pozycja iglicy - jest 5 wcięć, ustawiamy klip po środku - 3 wcięcie.
Iglica - ?
Dysza główna - ?
Trzech ostatnich danych nie posiadam. Padła jedna z amerykańskich stron z tymi informacjami
Wracając do rysunku: 1 śruba służy do spuszczania syfu z komory pływakowej, 3 zaś do regulacji obrotów biegu jałowego, jej wkręcenie powoduje podniesienie się przepustnicy i w konsekwencji zwiększenie obrotów. Śrubę tę kontruje się nakrętką. Przed zaglądaniem w gaźnik warto sprawdzić szczelność kanału płynącego od airboxa do silnika, szczelność membrany (czy nie są uszkodzone jej listki oraz kolor świecy. Jeżeli uszkodzony jest układ tłok-cylinder to powyższe wypociny nic nie pomogą.
Pozdrawiam,
Iglica - ?
Dysza główna - ?
Pozdrawiam,
Lanrets
Dzięki za info. Świeca jest nowa membrana była czyszczona kilka dni temu... Co może być powodem tego zalewania przez noc? Kiedy się już rano wyjmie tą świece i wyczyści pali cały dzień chodzi bez problemu trzyma wolne obroty.
tonku
miałem te same problemy w cr`ce 250.Lanrets pisze:Dzięki za info. Świeca jest nowa membrana była czyszczona kilka dni temu... Co może być powodem tego zalewania przez noc? Kiedy się już rano wyjmie tą świece i wyczyści pali cały dzień chodzi bez problemu trzyma wolne obroty.
rano musiałem trochę pokopać,wykręcić świece i palił od kopa.podejrzewałem że gaznik puszcza i go zalewa paliwem,więc zakręciłem kranik i wypaliłem paliwo do cna z gaznika.rano dalej to samo.
następny pomysł to olej ze skrzyni.spuściłem cały i poczekałem do rana.dalej nie pomogło.już pozostał tylko płyn(chociasz go nie ubywało).to kupiłem nowy zestaw "top end"i założyłem.i bez skutku.już wtedy zgłupiałem :rolleyes:
pomogła mi nowa świeca,ale nie na długo.
może kup lepszą świece i zobacz co się wtedy będzie działo.
Lanrets
Świece mam według serwisówki dobrana
Dodam jeszcze że robię mieszankę 1:50 CASTROL POWER RACING 1 2T
i mam masakrycznie zaolejony dyfuzor/tłumik i świece. Wszystko zaczęło się od kiedy używam castrola. Wcześniej kiedy używałem motorexa nie było problemu z odpalaniem. Ale jak olej może mieć wpływ na zalewanie
? Po dodaniu gazu wylatuje tyle dymu z tłumika że aż go troche przydławia ale jak otworzy się zawór wydechowy to normalnie idzie.
tonku
to i tak za ubogo dajesz oleju.większość userów używa tego oleju więc wątpie,aby to była przyczyna.Lanrets pisze:Świece mam według serwisówki dobranaDodam jeszcze że robię mieszankę 1:50 CASTROL POWER RACING 1 2T
i mam masakrycznie zaolejony dyfuzor/tłumik i świece. Wszystko zaczęło się od kiedy używam castrola. Wcześniej kiedy używałem motorexa nie było problemu z odpalaniem. Ale jak olej może mieć wpływ na zalewanie? Po dodaniu gazu wylatuje tyle dymu z tłumika że aż go troche przydławia ale jak otworzy się zawór wydechowy to normalnie idzie.
może spróbuj wyeliminować wszystkie możliwe przyczyny jak podawałem wcześniej.
Lanrets
Myślę że to problem z gaźnikiem. Bo po zmianie uszczelki po głowicą gaźnik był suchutki założyłem bak 1 strzał i odpalił po miesiącu stania.
tonku
to zamknij kranik i wypal paliwo w nim(pod koniec paliwa silnik zaczyna dostawać wysokich obrotów,to się przyszykuj)i zobacz czy rano odpali po odkręceniu kranika.wtedy będziesz miał pewność.Lanrets pisze:Myślę że to problem z gaźnikiem. Bo po zmianie uszczelki po głowicą gaźnik był suchutki założyłem bak 1 strzał i odpalił po miesiącu stania.
- Podziękował: 3 razy
Po pierwsze 1;50 i zaraz będziesz korbowód wymieniał ,Lanrets pisze:Świece mam według serwisówki dobranaDodam jeszcze że robię mieszankę 1:50 CASTROL POWER RACING 1 2T
A jakiego koloru jest ten dym?. czy myjąc motocykl zakrywasz otwór tłumika?
Podejrzewam że uszzcelka jest znowu do wymiany i trzeba lekko splanować głowice .Lanrets pisze:Myślę że to problem z gaźnikiem. Bo po zmianie uszczelki po głowicą gaźnik był suchutki założyłem bak 1 strzał i odpalił po miesiącu stania.
