Problem z YZ250F nie pali
bandita929
Post autor: bandita929 » ndz, 15 lut 2009, 20:02
Witam mam problem z yamaha yz250f z 2002 roku .... na zimnym silniku pali super odkrecam karanik ssanie 3 razy maneta do konca 5 strzałów na odprezniku potem 1 bez i chodzi :) ale jak jest ciepła to koniec :/ czy z goracym ssaniem czy bez czy strzały z maneta czy bez i odpreznik tez nic nie pomaga nie zapala i koniec :( wiec mysle ze moze cos jest nie tak z zaworami i z rozrzadem zrobiłem foto i prosze o porade czy jest ok ..... na dole ustawione na znaku koło zebate od wydechowych zaw jest ustawione na tych krofeczkach a od zaw dolotowych jest jakos dziwnie nie symetrycznie (równolegle) do obudowy..... wyciagniety łancuszek czy przestawione o zeba ?? moze ktos robił cos takiego w moto tym to mi poradzi.
sprawa jeszcze jedna luzy zaworowe .... podam foto i luzy jakie zmierzyłem i czy one sa ok ??
ciekawi mnie jeszcze ustawienie krzywek w wałku od zaworów ssacych nie sa wszystkie równo :/ czy to wada czy tak ma byc ??
ustawienie na znaku dolnym
zebatka od zaworów wydechowych
zebatka od zaworów ssacych
alimx
Motocykl: yz250f 05r
Re: Problem z YZ250F nie pali
Post autor: alimx » ndz, 15 lut 2009, 20:34
jak dla mnie to jest rozciagniety lancuch rozrzadu ale nie sadze zeby wplywalo to na odpalanie na cieplym silniku....
bandita929
Post autor: bandita929 » ndz, 15 lut 2009, 20:50
ustawienie krzywek...dodaje obiecane fotki krzywek
pomiar przerw
pomiar przerw
+siwy+
Motocykl: RM-Z 250 k8
Post autor: +siwy+ » ndz, 15 lut 2009, 21:11
Miałem takie same objawy w SXF 250 okazało się że krzywki ssące były już zajechane i w finał był taki,wałki rozrządu do wymiany :?
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 15 lut 2009, 21:18
Ktoś już mial taki problem na forum i okazało się, ze rozrząd się przestawił o jeden ząbek .
Ryjek
Motocykl: kilka
Post autor: Ryjek » ndz, 15 lut 2009, 22:23
Z twoich zdjęć wnioskuje że masz trochę źle ustawione TDC. Musisz przekręcić wałem o 360 stopni tak aby krzywki były ustawione do zewnątrz a nie tak jak na zdjęciu do wewnątrz. W takim ustawieniu krzywek nie jesteś w stanie zmierzyć luzów zaworowych.
Ostatnio zmieniony pn, 16 lut 2009, 10:05 przez Ryjek, łącznie zmieniany 1 raz.
weteran
Post autor: weteran » ndz, 15 lut 2009, 22:33
W tej pozycji na zdjęciu 1 i 2 masz źle ustawione wałki o 180 stopni. Literki (E) muszą być w takiej pozycji, a krzywki lekko do góry (pod kątem) na zewnątrz głowicy. Sprawdź jeszcze raz, kręcąc wałem ustaw koła jak Ci wskazałem i sprawdź resztę.
v44p
Motocykl: yz450f 2k7
Post autor: v44p » pn, 16 lut 2009, 09:58
przekrec jak pisze weteran o 180 stopni rozrzad i przed oznaczeniem TDC na mangecie powienes miec najpierw H a pozniej I -ktory odnosi sie do TDC
http://ymenvom.nl/manuals/M5SG-30.PDF
strona 202 rysunek 2
zobacz sobie na kierunek liter E, z twoich zdjec wynika ze masz o 180 zle rozrzad
przekrec i zmierz luzy
luzy: wydech(exhaust) 0.17-0.22 [mm] wlot(intake) 0.10-0.15 [mm]
konon312
Post autor: konon312 » pn, 16 lut 2009, 17:02
A czy na walku od zaworow wydechowych nie powinno byc takiego mechanizmu? U mnie i w serwisowce jest taki sztynk :) co opuszcza na walku taka mala kuleczke a z trugiej strony wychodzi taki maly bolec. Nie wiem po co to jest, pytam bo u mnie wlasnie ten walek wydechowy wyglada inaczej i tez nie ma na nim litery E tylko kropki. Dodam ze YZ 250f '01
Pozdro
bandita929
Post autor: bandita929 » pn, 16 lut 2009, 19:42
Witam ponownie prostuje wypowiedz... luzy zaworowe był mierzone gdy krzywki były skierowane do góry . dziś ustawiłem rozrząd zgodnie z wasza pomocą i tak jak napisane było w poście pierw literka H a potem kreseczka:) poniżej foto ..nagrałem filmik telefonem jak pracuje silnik wiem ze takie diagnozy na odległość nie są trafne ale mam wrażenie ze lekko silnik dzwoni :evil: nie jest to napewno tłok pierścienie itd. motor sprowadziłem z Niemiec w październiku po wymianie tłoka cylindra pierścieni dostałem od Niemca zużyte części nie wiem po co :D papierki z serwisu...po pomiarze luzów moim zdaniem jest zbyt mały luz wręcz spasowany co do 0.1 porównując moje pomiary z danymi od was ... czy to może być przyczyna takiej pracy ?? mam jeszcze taka wątpliwość zmieniałem olej i zalałem castrola POWER 1 RACING 10W50 i czy to nie zaszkodziło mu po takim remoncie lecz olej wymieniłem 2 miesiące po kupnie..gdy zrobi sie troche cieplej rozbieram gaznik w celu czyszczenia nowa święcą irydowa (może to jest ta przyczyna nie zapalania)no a na koniec wymiana tego łańcuszka bo nie wiem do czego jeszcze się doczepić.
weteran
Post autor: weteran » pn, 16 lut 2009, 23:41
konon312 pisze:A czy na walku od zaworow wydechowych nie powinno byc takiego mechanizmu? U mnie i w serwisowce jest taki sztynk :) co opuszcza na walku taka mala kuleczke a z trugiej strony wychodzi taki maly bolec. Nie wiem po co to jest, pytam bo u mnie wlasnie ten walek wydechowy wyglada inaczej i tez nie ma na nim litery E tylko kropki. Dodam ze YZ 250f '01
Pozdro
Jestem bardzo zdziwiony, że u Ciebie w dokumentacji z roku 2001 jest urządzenie, które nazywamy automatycznym odprężnikiem. To urządzenie a właściwie taki wałek rozrządu wydechu został zamontowany fabrycznie w motocyklu Yamaha dopiero w 2003 roku. Z twojego postu wynika, że moja wiedza w tym temacie jest niedokładna.
v44p
Post autor: v44p » pn, 16 lut 2009, 23:48
bandita929 pisze:Witam ponownie prostuje wypowiedz... luzy zaworowe był mierzone gdy krzywki były skierowane do góry . dziś ustawiłem rozrząd zgodnie z wasza pomocą i tak jak napisane było w poście pierw literka H a potem kreseczka:) poniżej foto ..nagrałem filmik telefonem jak pracuje silnik wiem ze takie diagnozy na odległość nie są trafne ale mam wrażenie ze lekko silnik dzwoni :evil: nie jest to napewno tłok pierścienie itd. motor sprowadziłem z Niemiec w październiku po wymianie tłoka cylindra pierścieni dostałem od Niemca zużyte części nie wiem po co :D papierki z serwisu...po pomiarze luzów moim zdaniem jest zbyt mały luz wręcz spasowany co do 0.1 porównując moje pomiary z danymi od was ... czy to może być przyczyna takiej pracy ?? mam jeszcze taka wątpliwość zmieniałem olej i zalałem castrola POWER 1 RACING 10W50 i czy to nie zaszkodziło mu po takim remoncie lecz olej wymieniłem 2 miesiące po kupnie..gdy zrobi sie troche cieplej rozbieram gaznik w celu czyszczenia nowa święcą irydowa (może to jest ta przyczyna nie zapalania)no a na koniec wymiana tego łańcuszka bo nie wiem do czego jeszcze się doczepić.
i jakie masz warosci luzow? w normie?
jak bedziesz wymienial plytki zaworowe to tam dobrze dac pod nie i na nie paste(smar) molibdenowy
