KTM 250 EXC - dusi się na wysokich obrotach
Autor tematukaes_15
- Motocykl: KTM 250 EXC
Mój problem wygląda tak: Moto pali normalnie, jak jadę to wkręca się normalnie do połowy obrotów, a później przerywa, gaźnik wyczyściłem, próbowałem regulować, świeca ma dobrą iskrę, ale jest cała w czarnym nagarze. Kto ma jakieś hipotezy? Czytałem kilka tematów i wydaje mi się że może to być brudny zawór wydechowy, ktory się nie rusza. Co o tym myślicie?
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: KTM 250 EXC - dusi się na wysokich obrotach
Moim zdaniem powinieneś zgłosić się do kogoś kto ma pojęcie na regulacji gaźnika.Sądząc po Twoim opisie to wygląda to tak jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. Dla pewności możesz założyć nową świecę i sprawdzić czy nie masz gdzieś przebicia.U mnie miałem raz podobny problem gdy wyłącznik zapłonu łapał przebicie.Raz motocykl chodził raz przerywał później sam się wkręcał:D Także jest wiele opcji ale na początku zacząłbym od świecy a później szukał dalej.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
cris
- Motocykl: Yamaha DT 125R
Skoro świeca jest w czarnym nagarze to może lejesz za dużo oleju do paliwa, simmering też może przepuszczać olej.
- Podziękował: 3 razy
Witam ,no sam sobie znalazłes przyczyne i odpowiedziałeś . właśnie zawór wydechowy jest tego przyczyna . musi się ruszac i to lekko,kaes_15 pisze:Mój problem wygląda tak: Moto pali normalnie, jak jadę to wkręca się normalnie do połowy obrotów, a później przerywa, gaźnik wyczyściłem, próbowałem regulować, świeca ma dobrą iskrę, ale jest cała w czarnym nagarze. Kto ma jakieś hipotezy? Czytałem kilka tematów i wydaje mi się że może to być brudny zawór wydechowy, ktory się nie rusza. Co o tym myślicie?
Uruchom zawór i sprawdz jego sterowanie z silnika . czasami spada ciegło .Będzie dobrze . Nic nie reguluj gaznikiem. powodzenia
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
KTM'y maja jakos ciasno popasowane te zaworki i jak zlapie chociaz troche wilgoci to staje (mialem do czynienia z rocznikami 01<). Kiedys znajomy oddal mi exc250 05' i objawy byly dokladnie takie jak u Ciebie. Oczywiscie usmiechnalem sie i zapewnilem go, ze to bankowo zawor
. Ile ja sie nakombinowalem, az udalo mi sie dojsc do tego ze pekla rurka perforowana w koncowce, a cisnienie "wypchnelo" kawalek waty, w taki sposob, ze otwor na koncu mial jakies 50% przeswitu
