Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszniu - co i jak?
Autor tematuKaze
- Motocykl: może kiedyś
Ale kams popatrz -> Miałem odliczone pieniadze na motor i mam odliczone pieniądze na poszczególne częśći np. nowy kask i buty. Naprawa zawieszenia wyszła nagle i chce to zrobić i mieć z głowy. Tak jak napisał Lutek, sam zrobie małym kosztem ALE jeżeli coś nawale to koszty sie pomnożą a zawieszenie tanie nie jest. Wole dać 50 a 100zł za robocizne i mieć gwarancje że robił to ktoś kto sie zna. Ja sie nie znam i szukam serwisu w Poznaniu, który zrobi to za przyzwoite pieniądze. Pozdro
Musisz sprawdzic czy nie masz zuzytych slizgow w zawieszeniu, sa to takie tulejki, ktore masz tutaj w zestawie. Jesli beda zjechane slizgacze, bedziesz mial za duzy luz na ladze i wsadzajac nowe simmeringi, zawiecho moze tobie zaczac lac odrazu, a moze po nie dlugim czasie. Kiedy masz duzy luz na ladze, simering moze nie uszczelniac dobrze i tez jest bardziej podatny na uszkodzenie. Dlatego warto zwrocic na to uwage, bo ten zestaw kosztuje 300-400 zl i w nim masz dodatkowo zgarniacze i simmeringi, wszystko co potrzebujesz do regeneracji przodu.
Wybicie simeringow nie jest moze ciezkie, ale duzo gorsze jest nabicie nowych, jesli nie dorobisz sobie specjalnego urzadzenia radze nie zabierac sie do tego.
- Motocykl: CRF 250 R7
Do tej pory robił mi Marek, pracował wcześniej jako mechanik w Moto-Rexie i MotoCentrum, później dłubał przez jakiś czas w garażu a teraz otwarł warsztat na ul. Opolskiej nr dokładnie nie pamiętam to jest w takich pawilonach niedaleko przychodni i szkoły 79 jadąc z Dębca w kierunku Lubonia po prawej stronie..Kaze pisze:Tak Bary!!! 250zł - słownie dwieście piędziesiąt. Też byłem w szoku. bary jak możesz to daj namiar na PW albo choćby tutaj gdzie zawozisz swoje zawieszenie? Byłbym wdzięczny, chciałem zawieść do HRG ale tam kasują 150zł za robocizne. Aha i czy może mi ktoś doradzić co do gęstości oleju? 5W? może 0W? Pozdro i dzięki
Tu masz do niego koma: 601 79 36 48
Jak mu przywoziłem wymontowane całe lagi to brał ode mnie za robotę 50zeta i jak się ostatnio dowiadywałem to cen nie podniósł.
Bliżej Twoich rejonów (Szczepankowo czy cuś) działa też taki starszy wpożo kolo Jacek ale u niego jeszcze nic nie robiłem.
Jego nr: 501 007 636
A z okolic Wrześni jest nie kto inny jak Jacek Lonka (spec od Hondy) też bardzo spoko gość, kumpel u niego robi moto i napewno tak nie ździera jak serwisy, sprowadza i sprzedaje też części.
Jak go poznasz to później i na torze napewno coś podpowie podreguluje zawieche itp.
Jak będzie trzeba to wyszperam nr komórki bezpośrednio do niego.
A moje moto stoi w tej chwili u innego mechanika z Lubonia na wymianie simeringów.
Ja już nie daję się kasować w tych wszystkich serwisach
Wolę to sianko spożytkować na jakieś graty do moto i Tobie też to radzę
Co do oleju to ostatnio sporo kombinowałem i do CRFy w końcu zalałem 0W Arala i jest świetnie bo wcześnie na 5W było twardawo.
Niestety podobno niedługo ten olej zniknie ponieważ importer nie chce już współpracować z tą firmą, więc będe musiał poszukaś jakiegoś innego rzadkiego oleju.
Motul kiedyś miał 2,5W ale w tej chwili też go nie można dostać.
Z 5W to świetny olej Ohlinsa sprzedają w Moto-Rexie po coś koło 100zł/l
niestety do YZ potrzeba chyba 1,2l więc edna flaszka nie starczy.
Ale czy odczujesz. że to taki super olej pewnie nie bardzo a brak kasy napewno
Kup Motula lub Castrola 5W (coś ponad 25zł kosztuje 0,5l) pokombinuj z iloscią/ustawieniami to powinno być si.
Albo u Lonki można kupić oleje tez ciekawej firmyPutoline, napewno doradzi odpowiednią gęstość a dostępne są 2,5W 5W, 7.5W, 10W i węcej.
Tanie simeringi kupisz za 20-30 zł/sztuka ale ja kupiłem jakieś niby lepsze po 40 zł u Mielocha (po rabacie), żeby mieć na dłużej spokój.
Jeżeli będziesz używał moto często w błocie a nie tylko na torze to polecam skarpety, u mnie sprawdzają się rewelacyjnie.
Już dawno miałem zmieniać simeringi ale dzięki tym skarpetom wymiana przedłużyła się do teraz.
Ostatnio zmieniony śr, 9 maja 2007, 21:36 przez BaRy, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego pisałem, że na błoto.kams pisze:Bary - zobacz co jest teraz pod skarpetami mój znajomy miał skarpety i po treninguzdjoł do mycia - i szybko wyrzucił-było pomiędzy lagą a skarpetą kilo piachu - skarpety może i są dobre ale do enduro i na kamienie - jak jesy kurz to tam przeniknie - kurz jest wsz\ędzie-wiem coś otym
Ja mam takie pół skarpety i są rewelka.
Zdjołem je teraz po kilku wyjazdach w róznych warunkach i fakt może wniknęło w nie nieco kurzu ale o piachu nie ma mowy.
Oczywiście trzeba je czyścić po każdej jeździe.
Spoko cieszę się że mogłem pomóc.Kaze pisze:Bary masz u mnie browarka albo nawet dwa A po numer tel do tego Pana Jacka Lonki to sie kiedyś do Ciebie zgłosze bo mam zamiar dłużej posiedzieć we Wrześni, przydało by sie serwisowanie i pomocna dłoń. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Bo to, że ja zapłaciłem frycowe nie znaczy, że wszyscy muszą
Mam jeszcze dwa namiary na mechaników w Obornikach (jeden godny polecenia p. Machrzak) ale rozumiem, że te rejony Cię słabo interesują.
Autor tematuKaze
Tak, o nazwisku Lonka słyszałem wiele legend. Respekt dla nich bo faktycznie z opowiadań wynika ze to mega wymiatacze. Do Obornik właściwie też chce w te wakacje zajrzeć, a nawet obowiązkowo sie tam stawie. Bary a powiedz mi czy jeździsz jedynie po biedrusku i na swoim torze czy robisz wypady na inne tory?
Bardzo dużo latam po Biedrusku, czasmi Oborniki.Kaze pisze:Tak, o nazwisku Lonka słyszałem wiele legend. Respekt dla nich bo faktycznie z opowiadań wynika ze to mega wymiatacze. Do Obornik właściwie też chce w te wakacje zajrzeć, a nawet obowiązkowo sie tam stawie. Bary a powiedz mi czy jeździsz jedynie po biedrusku i na swoim torze czy robisz wypady na inne tory?
Ten nasz tor mi się już znudził bo nie jest zbyt dobrze zrobiony a ekipa coś słabo się gramoli aby go przebudować, może coś się zmieni jak upały ustapią.
Co do innych torów to byłem na wiosnę 2 razy we Wrześni.
Tam konfiguracja jest może przyjemna ale tor jest zaniedbany: mocno wybity, twardy i ma dużo kolein, wyrównują go tylko przed zawodami z 3 razy w roku, więc w porównaniu do Oborniki pod względem przygotowania wypada cieniutko.
Gdybym miał własny transport do moto to bym odwiedzał wszystkie tory w promieniu 150 km ale narazie nie mam.
Może niebawem coś się zmieni i przybędzie w rodzinie auto z hakiem, tymczasem zgadałem się z takim młodym zawodnikiem i z nim będe się zabierał na treningi głównie do Obornik trochę Wrześni a czasem może i Leszno, Wschowa, Głogów.
Znajomy od dłuższego czasu zaprasza mnie na jego tor do Ostrowa WLKP i chciał bym sie tam w końcu pojawić.
Autor tematuKaze
No właśnie Leszno też chciałbym odwiedzić bo krążą legendy że przebudowali tam hope i teraz jest 40 metrowa. Nie wiem czy to prawda, dlatego chce pojechać i zobaczyć to na własne oczy. Mam nadzieje żę sie kiedyś spotkamy w Obornikach albo Wrześni bo równy gość z Ciebie. Pozdro 3maj sie.
Heh dzięx, też się z Tobą chętnie spotkam i pojeżdżę.Kaze pisze:No właśnie Leszno też chciałbym odwiedzić bo krążą legendy że przebudowali tam hope i teraz jest 40 metrowa. Nie wiem czy to prawda, dlatego chce pojechać i zobaczyć to na własne oczy. Mam nadzieje żę sie kiedyś spotkamy w Obornikach albo Wrześni bo równy gość z Ciebie. Pozdro 3maj sie.
Daj później znać jak poszło z tym zawieszeniem.
A tak w ramach informacji to za tydzień są zawody MX we Wrześni.
Autor tematuKaze
No byłem u tego Pana Marka. Spoko facet, oddałem już zawieszenie i miałem dzisiaj odebrać ale niestety simeringi musi sprowadzić na zamówienie bo nie miał tego rozmiaru. Ogólnie jestem bardzo zadowolony bo facet konkretny i cena też bardzo rozsądna. Także dzieki za namiar. A co do Wrześni to są to zawody amatorskie czy licencia? Wpadniesz z CRFka?
