YZF 450 2005r. - olej w ramie
Autor tematueverest25
Witam ! Niedawno zakupiłem moją pierwsza crossówke Yzf450 2005 r,olej w ramie - zmieniłem olej i mam problem z jego stanem . Nie mam pojęcia kiedy powinienem sprawdzać jego stan , czy na ciepło czy na zimno , kurka , czy ma odstać po zagrzaniu czy jak ? . Nie mam serwisówki do niej. W kazdym razie na ciepło bagnet w ramie pokazuje mi dobry stan a na zimno bagnet jest suchy . Drodzy koledzy poradźcie coś . Kiedy to się sprawdza , ile motor ma chodzić , ile odstać zeby sprawdzić olej ?
Druga sprawa to co ile moto-godzin mam zmienić olej i filtr .Gdzies tam przeczytałęm , ze po 6-7 h , ale to chyba przesada ?
Pozdrawiam serdecznie Mateusz
Pozdrawiam zielorz
Pozdrawiam zielorz
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: YZF 450 2005r. - olej w ramie
Jeśli na ciepło pokazuje ci dobry stan to jest okej. Jak motocykl jest zimny i stoi to olej poprostu pod wpływem ciśnienia atmosferycznego spływa na do silnika i nie ma go w ramie
A co do wymian to tak niestety wypada robić. Możesz to przeciągnać na biedę do 10 mth i wymeiniać wtedy olej z filtrem. No i nie zapominaj o filtrze powietrza, jak jest sucho to praktycznie co jazdę trzeb o niego zadbać.
ok , wielkie dzieki za odpowiedź . Nie jeżdze wyczynowo . Wiec co 10h będzie ok . Jak podszole jazdę , wyjadę na tor - wtedy co 6-7 h . Git.
Mówisz zeby zadbac o filtr powietrza . Tzn że trzeba go myć po każdej jezdzie ? Sorry jestem kompletnym laikiem jezeli chodzi o crossy , cale zycie jedzilem na ścigach i turystykach. Naprowadź mnie jescze gdzie ten fitr sie znajduje .
Samo spuszczenie oleju z tego motoru doprowadzilo mnei do bialej gorączki . O nalewaniu juz nie wspomnę .
Acha do tych maszyn lejemy 98 pb ?
Pozdrawiam MAteusz
Pozdrawiam MAteusz
jasio1991
- Motocykl: Yz400f
everest25 moge ci wysłać serwisówke do 450 w 3 językach. Niestety nie ma tam polskiego języka. Odezwij sie na gg: 4181699
EXC rider
- Motocykl: YZ250F
Kolego everest25, wszystkie interesujace Cie informacje byly juz poruszane na forum kilkakrotnie. Prosze uzyc wyszukiwarki na forum-"funkcja szukaj". Tam napewno znajdziesz odpowiedzi na nurtujace Cie pytania
zielorz
http://www.motox.pl/index.php?option=co ... &Itemid=74
Pozdrawiam i zapraszam do FAQ bo tam wiele rzeczy już wyjaśniono.
Gracjan#44
- Motocykl: RMZ250
ściagnij sobie serwisówke i wiele tematów sie rozjaśni. Podaje link:
http://www.yamaha-motor-europe.com/comm ... anuals.jsp
Jak na pierwszego cross'a to grubo pojechałes z tą 450 - tką
ale powodzenia i miłego latania
Panowie , wielkie dzięki !
Będę szukał tego manuala po Polsku , jeżeli ktos ma to baaardzo proszę
Do zakupu 450tki namówił mnie znajomy , który akurat ją sprowadził . Jako drugi motor mam Bandita 1250 , myślałem więc że ta YZF to będzie dla mnie pestka . Myliłem się
) Ojj i to badzo ! Ale cóż , będę próbował ją ogarnąć , co mam zrobić . Powolutku aż do skutku. Pozdrawiam wszystkich i jescze raz dziekuje za podpowiedzi.
Co do filtra powietrza będe szukał w archiwum...choć mi sie nie chce do cholery !!
Mat
Vini21
Może głupie pytanie, w modelach 2005r olej juz nie był w ramie tylko normalnie lało sie do silnika chyba?kumpel ma 04' i ma juz normalnie do silnika.Więc dlatego sie pytam,czysta ciekawość
Olej leje sie do silnika ale później pompa tłoczy go do ramy. W ramie jest bagnet którm sprawdza sie poziom. Problem w tym ze nie wiem kiedy poprawnie odczytać jego poziom . Wczoraj gdy sprawdzilem go na super cieplym silniku olej zaczął się wylewać z tego otworu w ramie . Najlepiej będzie jak zmienie go dzisiaj i wleje tyle ile fabryka przewidziala . Pozdrawiam
crossmann1986
To jak możesz powiedz jakie masz wskazanie na bagnecie jeśli zalałeś tyle ile przewidział producent.
Mam pytanie. Jak rozpoznać jaki mam olej w silniku? Pytam o syntetyk, półsyntetyk i mineralny.
Dodam, że jest bardzo rzadki. Prawie jak woda.
Pytanie 2.
Po 10 mth jakiego koloru jest olej?
Pytam o kolor na bagnecie jak i odlany do jakiegoś pojemnika
Ja mam na bagnecie prawie czysty, a używając specjalnej pompki odlałem nadmiar do słoika. Okazało się że jest już takiego koloru
Czas na wymianę?
Pytanie 2.
Czas na wymianę?
zielorz
Wlejesz nowy olej i po pół godziny on i tak już będzie czarny
Chodzi po prostu o to jak długo zachowuje on swoje właściwości. Nalej pół syntetyka dobrego i będzie okej.
