problemy ze skrzynią biegów
Autor tematusopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
witam. mam kawasaki kmx'a 125, jechalem nim dzisiaj i nagle wrzucilo mi na luz, sprawdzilem co sie stalo i okazalo sie ze wajchą od zmiany biegów moge poruszac do góry i na dół w nieskończoność a biegi przerzucają sie co jakiś czas, i najwyżej wchodzi chyba do trójki, lecz sprzęglo działa normalnie. Biegi zawsze zmieniałem ze sprzęgłem. Co to może być?? Możliwe żeby tryby juz poszły do piachu. poratujcie!!!
kotmx
niemożliwemozliwe ze cos sie tylko przesunelo i nie chodzi tak jak powinno??
musisz rozerbrać skrzynie i zobaczyć co sie dzieje , w innym wypadku może Ci zmielić tryby i po zabawie
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
kurde i znow rozbierac to wszystko... to mowicie ze nie typowa sytuacja jest?? tak to wyglada z tego co zauwazylem, i jeszcze jedno, jak mam u siebie luz to swieca mi sie dwie kontrolki, lecz teraz na luzie sie nie swieca, ale zapalaja sie jak lekko porusze np do gory wajcha od zmiany biegow, czyli co kompletna padaka??
kams
hmm
tyż miałem takie rzeczy w moim kx - silnik pewno konstrukcyjnie podobny
otwórz prawy dekielek i sprawz czy aby sprężyna od wodzika jest na swoim miejscu ramiona sprężyny mają być równolegle ułozone - jesli sie skrzyżowały popram to - też tak miałem - i sprawdz czy wałek niby wałek na którym jest sprężynka ni mazadużego luzu tzn na dekielku w miejscu zetknięcia z tym nibywałkiem jest kaki X jeslisie wytarł to biegi bedą nadal sie walić naklej tam podkładke albo cós
NIE JESTEM PEWIEN CZY TAKOWE AKCJE SĄ MOŻLIWE W TWOIM MOTO -ale w końcu to kawasraki i tam jest takowyj problem - jesli silnik jest konstrukcyjnie podobny to moja rada sie na coś przyda jesli nie to musi to by ć podobnie wykminione spręzyna spada i wybierak nie odskakuje i po każdej zmianie musisz podnosić dzwignie? - bo nie odbija - ? cięzko zmieniać biegi _ jeslitakowe objawy nie są widoczne to coś tryby padły ale obawiamsie ze chodzi tu o sprężyne
dzwignia wraca na swoja pozycje, biegi wchodza od czasu do czasu, ale dzwignia moge poruszac w dol i do gory ile razy chce, jesli poruszam kilka razy do gory to wkoncu wejdzie na 2, ale juz na 3 nie chce wejsc tylko spada na luz lub zostaje na 2, bo jak wbijam na 1 to czesto ja lapie z 2 juz jest gorzej a na wyzsze nie chce wchodzic, mozliwe ze to sprezyna??
