yz250f 2003.Problem z obrotami, może cos z gaźnikiem
Autor tematuKyio
- Motocykl: honda cr125
Witam. Jestem świeżym posiadaczem yamahy yz 250 f z 2003 roku. Na samym początku mam już problem , a mianowicie problem z obrotami silnika. Sprawa wygląda tak : odpalam silnik, obroty są w normie, niskie, lecz jak dodam gazu i puszcze to obroty nie spadają do końca. Tak samo jest w terenie, jadę i gdy puszcze gaz nie ma hamowania silnikiem, gdyż motor ma cały czas zbyt duże obroty. Rolgaz przeczyściłem, nasmarowałem i nic nie pomogło. Sądzę że to coś właśnie z gaźnikiem, lecz nie wiem, gdyż jestem zielony w tych tematach.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: yz250f 2003.Problem z obrotami, może cos z gaźnikiem
Rozbierz, wyczyść gaźnik, smarem teflonowym spsikaj przepustnicę, rolki (jak odkręcisz dwa imbusy z góry i zdejmiesz tą pokrywkę) i powinno być dobrze
Ewentualnie doreguluj śrubą od regulacji składu mieszanki (pod komorą pływakową)
Pozdro
Pozdro
tomek426jg
takie obroty mogą byc spowodowane zimnym powietrzem jeżeli jeździsz teraz czyli zima to należny przeregulowac gaznik
Autor tematuKyio
Całkiem możliwe ze bede musial przestawic iglicę, ale wątpie, gdyż zapomniałem dodac ze rolgaz strasznie wolno wraca, a to oznacza ze gdzies sa jakies opory, na gazniku lub ma lince w pancerzach. Jutro sie za to wezme i sie wszystko okaże
Autor tematuKyio
ehhh, dzis rozebralem gaznik i nie widzialem tam wiekszych problemow, mimo ze rolgaz powoli wraca, to jak wroci to przepustnica tez jest w odpowiednim miejscu. Najgorsze jest to ze dzis mialem problem z odpaleniem, gdyz jak juz odpalilem po wielu probach to gdy wylaczylem ssanie to moto zgasl i juz nie chcial odpalic, i tak dwa razy. Ostatni raz gdy go odpalilem musialbyc zimny, troche pojezdzilem to w czasie jazdy strzelal bialym dymem z rury, a silnik tak jakby inaczej pracowal, moto musialem caly czas trzymac na obrotach, bo gdy stanelem to chcial zgasnac. Na koniec wrocilem do domu, puściłem gaz i moto zgasł i juz nie chcial odpalic, tak jakby palil jedynie na zimno. Czy to moze byc wina zaworow ?
tomek426jg
sprobuj go odpalic i postaraj sie przytrzymac go tak mniej wiecej na pol manetki gazu jezeli bedzie strzelac i nierówno chodzic moze to byc wina zlej mieszanki lub w najgorszym przypadku wina nie szczelnych juz zaworów. Sprobuj od dolu w gazniku masz taka srube odkrecic ja o 1/2 obrotu albo o jeden caly
Autor tematuKyio
hmmm, watpie zeby to byla wina mieszanki, gdyz jeszcze wczoraj i w sobote normalnie palil, tylko dzis jakies takie straszne problemy , a jedyne co robilem przy gazniku to spsikalem smarem teflonowym, wiec nie moglem nic przestawic. Chociaz z drugiej strony dzis bylo zimniej niz ostatnio, wiec kto wie, jutro zobacze, a jesli to nic nie pomoze to lece na warsztat , pewnie zawory beda do zrobienia ;/
bandita929
witam ja tez mam problemy z yamaha yz250f z 2002 roku :/ na zimnym pali super odkrecam kranik ssanie 3 strzały manetka 4 razy na odprezniku strzał i chodzi zagrzeje sie ciecz wyłaczam ssanie i sobie jezdze a jak zgasze po 20 min ... koniec nie chce zapalic ;(
i na goracym ssaniu i tak bez zadnego powodzenia swiece wymieniałem ostatnio 3 tyg tem sam nie wiem co jej zrobic a jak jest juz taka chłodna to robie tak jak wyzej tylko bez ssania i chodzi
jutro sprawdze luzy na zaworach moze cos byc z tym nie tak ??
Autor tematuKyio
hmmm, wyglada na to jakby maszyna sie za bardzo nagrzewala, masz dosyc plynu w chlodnicy ? Jeśli masz dosc plynu to mozliwe ze masz tak jak ja mialem, czyli uszczelka pod cylindrem i pod glowica na czerwony silikon, a co za tym idzie silikon zablokowal kanaly chlodzenia ( no ale ja mialem jeszcze uszczelki do wymiany ).
bilon2968
- Motocykl: suzuki RM 250
Witam koledzy
Przyłącze się do tematu ja mam problem z rm 250 a mianowicie nie chce się wkręcić na maksymalne obroty gdy jest na luzie
a gdy jadę to się wkręca od 3 biegu normalnie tłok był wymieniony no i pluje z wydechu tak wygląda jak by była za bogata mieszanka a nawet zmieniłem dysze na mniejszą z 370na 350 i bez poprawy
Może ktoś pomóc ???
Może ktoś pomóc ???
