grubosc uszczelki pod glowice
Autor tematuduran
- Motocykl: kawasaki kx 125
witam
jakiej grubosci wybrac uszczelke pod glowice? znalazlem dwie grubosci: 0,46 i 0,26... czy sa jakies roznice w uzytkowaniu miedzy nimi?
ZIOM_YO
- Motocykl: KTM 520SX
Re: grubosc uszczelki pod glowice
Dwie grubości uszczelek
zawsze myslałem że uszczelka pod głowice to uszczelka. Może zalezy to od modelu dokładnie sie dowiedz ale mniejsza uszczelka zmniejszy komore sprężania przez co będzie motór mocniejszy
...a może ta o większej wysokości jest stosowana po planowaniu głowicy ?? spytaj się sprzedawcy jeśli jest kumaty
Autor tematuduran
sprzedawca w autoryzowanym serwisie kawasaki pytal mnie ktora grubosc...ZIOM_YO pisze:Dwie grubości uszczelekzawsze myslałem że uszczelka pod głowice to uszczelka. Może zalezy to od modelu dokładnie sie dowiedz ale mniejsza uszczelka zmniejszy komore sprężania przez co będzie motór mocniejszy
tez gdzies czytalem ze jak sie ta mniejsza uszczelke to poprawiaja sie osiagi... tylko jakiej grubosci uszczelke daja w zestawach na caly silnik?
sprawdzalem w spisie czesci do mojego modelu i rocznika i wlasnie ta grubsza jest opisana jako (OPT) czyli chyba opcjonalnie... ale po co dawac grubsza...?
moze ktos wie wiecej na ten temat i podzieli sie swoimi wiadomosciami
Blazejofo
- Motocykl: Yz250F 2009
Dajesz grubsza wtedy kiedy np masz glowice po planowaniu i zeby np ci tlok nie dobijał do głowicy. Przynajmniej ja mialem takie jaja u siebie ale u mnie to znowu sa oringi pod glowica i trzeba bylo inaczej kombinowac.
